返回列表 发新帖
楼主: 爱迪生
——★投票★—— 吊机难易跟翼载荷高低有关系吗?
发表于 2006-11-4 13:46 | 只看该作者
当然这是只吊机的状态,如果飞机处于飞行状态情况就不一样了.
发表于 2006-11-4 14:55 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-11-4 13:45 发表
也就是说,当飞机出现倾斜时,如果拉力线的角度不变,在相同的偏移量的情况下,拉力点与重心距离越大飞机的翻转力矩就越小,飞机改正就更容易.
看不懂。
拉力线和什么的夹角不变?
偏移量指的是什么?和水平面垂线的夹角?
翻转力矩的力是什么?力臂又是什么?
发表于 2006-11-4 15:33 | 只看该作者
吊机状态的飞机,自由转动的中心点是飞机的形心,就是飞机的几何中心点.当飞机吊的绝对直时,飞机的拉力线是与重力线重合的.当飞机出现偏转,比如飞机向右边倾斜,那么动力点偏移园点的水平距离就是偏移量.那么造成飞机倾斜的原因就是飞机的自重,重心与形心的距离,就是造成飞机倾斜的力I的力臂(翻转力矩).螺旋桨产生的拉力是可以抑制这个倾斜的.如果重心与拉力点分别在形心的两侧那么这两个力是很容易平衡的.如果在同一侧就很困难了.
发表于 2006-11-4 15:35 | 只看该作者
严格的讲,拉力点与重心点连线的中心与飞机几何中心的位置决定飞机在吊机状态的稳定性.
发表于 2006-11-4 15:54 | 只看该作者
各个付件(舵机、电机、电池等)与重心越近应该越好吊。因为滚转力矩越小越稳定,拉力线越长也越好吊。
发表于 2006-11-4 16:13 | 只看该作者
呵呵,我感觉好吊和不好吊都是相对的,而不是绝对的,而且取决与多方面因素.
探讨这个问题首先要把好吊和不好吊的标准弄清楚.
发表于 2006-11-4 16:16 | 只看该作者
原帖由 爱迪生 于 2006-11-3 22:20 发表
我个人认为这个跟机翼的载荷是有关系的,载荷越低的越好吊,因为翼载荷低了相对的舵效会变大,飞机的“反应”也会变快,所以会好吊一些。。
有的朋友跟我说,这个跟翼载荷是无关的,吊机时机翼就成了摆设,所以 ...
我不举手,也没啥理由.:em15: :em15: :em15: :em24:
发表于 2006-11-4 23:15 | 只看该作者
学习,加分,走人
发表于 2006-11-5 13:44 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-11-4 15:33 发表
吊机状态的飞机,自由转动的中心点是飞机的形心,就是飞机的几何中心点.当飞机吊的绝对直时,飞机的拉力线是与重力线重合的.当飞机出现偏转,比如飞机向右边倾斜,那么动力点偏移园点的水平距离就是偏移量.那么造成飞 ...
为什么吊机状态中飞机的转动中心是飞机的几何中心而不是它的重心?
一个榔头飞出去的时候,转动中心也是几何中心吗?
飞机的拉力线要是能和重力线重合,其先决条件是螺旋桨轴的延长线得通过重心才行吧?
淫王的话我越看越困惑。
发表于 2006-11-5 16:43 | 只看该作者
还是轻的飞机好吊些
轻的飞机吊机过程中受到气流扰动后的惯行小,所以好恢复。
当然吊机稳定与否和重心位置有关系,具体影响吊机稳定的外力挺复杂的,考虑除俯仰外情况的话,
如果大多数影响吊机稳定的外力来自作用在飞机尾部的气流所产生的力矩,那么重心越靠近尾部这种外力的影响就越小。
但是,重心越靠后,在飞机俯仰方面的稳定性越差。因为机翼影响作用会变大。
以上是我的猜想,呵呵:em15:
 楼主| 发表于 2006-11-6 22:16 | 只看该作者
结合这个录象作对比,更让我觉得翼载荷低的好吊了
http://tv.mofile.com/YZNDA0OL/
发表于 2007-12-17 16:59 | 只看该作者
菜鸟胡侃《关键是技术》哈哈哈哈带上头盔:em01: :em01: 免的挨石头,打人不准打脸:em15: :em15:
发表于 2007-12-17 19:44 | 只看该作者
原帖由 爱迪生 于 2006-11-3 22:51 发表
我还是觉得载荷低的好吊一点(重心位置比例相同的前提下),载荷低的呢,相对于大的尾舵效更明显一些。重量大的物体惯性也大,受到外界干扰后,更不容易恢复到原来的状态,而轻的刚好相反。比如一根杆子,它要 ...
:em26: :em26: :em26: 赞同!不过与人的反应速度有关,不同的人可能有不同的感觉。
[ 本帖最后由 yhybear 于 2007-12-17 19:45 编辑 ]
发表于 2008-3-22 09:55 | 只看该作者
训练有素最好吊
发表于 2008-5-7 10:43 | 只看该作者
想象一下,把机翼拆掉,还好吊吗?
答案是很简单的,肯定是载荷小要相对容易些,因为吊机不单是完全垂直的那一瞬间,更多的是在调整和控制过程中,载荷小的话飞机对状态的保持就更容易
