楼主: mymtt
我来个电调新玩法,双电调驱动一个电机
发表于 2017-11-11 19:43 | 只看该作者
很有创意。想办法用一个电调带动两个以上电机会更实用。楼主加油,相信你能够成功的!!!
发表于 2017-11-11 20:16 | 只看该作者
好厉害,试飞了么
发表于 2017-11-11 20:54 | 只看该作者
雖然不懂,仍然
发表于 2017-11-11 20:55 | 只看该作者
雖然不懂,仍然很佩服。
发表于 2017-11-11 21:05 | 只看该作者
完全看不明白
帮顶
发表于 2017-11-11 21:06 | 只看该作者
如果 两个电池 电压不一致 或者负载后一个掉压比另外一个快  然后反而影响输出?
发表于 2017-11-11 21:09 | 只看该作者
坐等pug等大神来解惑
发表于 2017-11-11 22:38 | 只看该作者
折腾啊~~~实现原理能理解,但实际意义不明
 楼主| 发表于 2017-11-11 22:52 | 只看该作者
我存储定速的,一样的KV 一样的maxrpm 115000
如果飞的话 打算2个电池插头并联 或者只用一个电池
发表于 2017-11-11 23:25 | 只看该作者
4缸发动机变6缸了,支持创新折腾玩法,2个50a电调组合一起不就变100A了?
发表于 2017-11-12 00:08 | 只看该作者
这么粗的绕线,满槽率太低,功率密度小,两个电调重量大、转换效率变小,无感电机这样做并不能提高功率密度和转换效率,玩玩是可行的!支持折腾
发表于 2017-11-12 01:42 | 只看该作者
xp716 发表于 2017-11-11 17:01
这个牛,不会因烧电机或电调而坠机了
电调必须同时工作串联不是并联
发表于 2017-11-12 02:22 | 只看该作者
顶组长
发表于 2017-11-12 07:37 | 只看该作者
等待组长实际的飞行结果。
 楼主| 发表于 2017-11-12 08:44 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-11-12 01:42
电调必须同时工作串联不是并联
互不相干 只插一个电调也这个转速
发表于 2017-11-12 11:13 | 只看该作者
mymtt 发表于 2017-11-12 08:44
互不相干 只插一个电调也这个转速
插另一个可以反转?
发表于 2017-11-12 13:07 | 只看该作者
第一次见这种做法,有点高端
发表于 2017-11-12 14:23 | 只看该作者
这个要顶一下,
 楼主| 发表于 2017-11-12 14:33 | 只看该作者
一个正 一个反,那不烧了
肯定是一个方向
发表于 2017-11-12 18:40 | 只看该作者
玛德,组长人才,你绕那电机线就是这个啊
