楼主: JWF
手工製造引擎
发表于 2006-11-29 14:08 | 只看该作者
你那个涡轮是蜡模铸造吗?你如何制造蜡模?有专门的模具?那如何制造模具呢?贵不贵?
 楼主| 发表于 2006-11-29 14:57 | 只看该作者
回复 #19 n-flyer 的帖子
你好,還沒打算賣,不好意思
 楼主| 发表于 2006-11-29 14:58 | 只看该作者
回复 #20 xianccj 的帖子
6KG等級的
 楼主| 发表于 2006-11-29 15:00 | 只看该作者
回复 #21 xianccj 的帖子
是蠟模鑄造的,要開射蠟的專用模具,模具的確不便宜,謝謝
发表于 2006-11-29 19:11 | 只看该作者
:em03: :em03: 非常好!:em26:
发表于 2006-11-29 19:47 | 只看该作者
涡pen最小可以做到多小
 楼主| 发表于 2006-11-29 20:34 | 只看该作者
回复 #26 jixiaoxun 的帖子
德國有人做1.5kg的,直徑52mm
发表于 2006-11-29 21:47 | 只看该作者
呵呵,失蜡铸造,只要有原型,可以翻制硅胶模,制造出蜡型,再进行铸造,硅胶模比较便宜,模具硅胶38块一公斤,呵呵,翻模要一点技术。只要楼主愿意,想做几个就是几个,还希望楼主能帮帮着帮穷弟兄哦
发表于 2006-11-29 23:08 | 只看该作者
原帖由 JWF 于 2006-11-29 20:34 发表
德國有人做1.5kg的,直徑52mm
:em22: 什么样的?帖出来看看!
 楼主| 发表于 2006-11-29 23:46 | 只看该作者
回复 #29 天行 的帖子
参与人数 1威望 +10 收起 理由
天行 + 10 传播新的技术
 楼主| 发表于 2006-11-30 00:42 | 只看该作者
測試時損壞的零件
:em17: :em17:
[ 本帖最后由 JWF 于 2007-7-13 22:51 编辑 ]
参与人数 1威望 +20 收起 理由
天行 + 20 原创内容
 楼主| 发表于 2006-11-30 00:57 | 只看该作者
回复 #28 qghqgh 的帖子
我們不是用汐膠模,是用鋼料製造模具的,蠟件精準度比較好, 這也是我們的產品,是全自動模具做的,不是汐膠模做的
参与人数 1威望 +15 收起 理由
天行 + 15 精品图片资料
发表于 2006-11-30 14:27 | 只看该作者
楼主,我请教一下,你哪个起动电机的离合器是怎么做的,还有需要什么样的电机才能带动起来,我看到英国wren公司的发动机是permax 280BB的电机,这种电机的参数:空载最大转速30800RPM,最大功率时转速是24000RPM,但发动机的自维持转速设置为30000RPM,这个我就觉得困惑了,电机最大功率时的转速才24000RPM,怎么可以把小涡喷带到30000RPM的,还请指点一下,谢谢,还我发现国内要买有刷的高速电机,像permax这种牌子的电机怎么也找不到,相关的都没有,问了几家电机公司都说有刷的电机通常不超过15000RPM,无刷的可以做得很高转速,但我看国外的JET公司用的电机都是有刷的,又是为什么?
 楼主| 发表于 2006-11-30 15:27 | 只看该作者
回复 #33 brave7121 的帖子
[ 本帖最后由 JWF 于 2006-12-2 23:25 编辑 ]
发表于 2006-11-30 16:44 | 只看该作者
牛!
发表于 2006-11-30 17:30 | 只看该作者
厉害:em26:
发表于 2006-11-30 17:45 | 只看该作者
涡轮喷气发动机的启动转速比怠速的很多的
 楼主| 发表于 2006-11-30 20:14 | 只看该作者
ecu起動記錄
錄音的背景有兩台10hp的空壓機在跑,所以聲音怪怪的:em15:
http://www.6rooms.com/watch/232239.html
发表于 2006-11-30 20:33 | 只看该作者
原帖由 JWF 于 2006-11-29 23:46 发表
这么小,它能够正常工作吗?:em22:
 楼主| 发表于 2006-11-30 20:47 | 只看该作者
回复 #39 天行 的帖子
Technical Specifications:
Thrust: 15N (1.5kp) at 243,000 RPM
Weight (engine alone): 200g
System weight incl. accessories and fuel for 8 minutes flight duration: ca. 750g
Dimensions: 55mm diameter, 125mm length
RPM: 95,000 to 243,000
Residual thrust at idle: ca. 2N (0.2kp)
Fuels: kerosene, JetA1, paraffine, each blended with 5% Aeroshell 500
Consumption at full power: ca. 65ml/min
Exhaust gas temperature at full power: ca. 680°C
Pressure ratio: 2.2
Air mass flow: 0.05kg/s
Exhaust gas velocity: ca. 330m/s
Starting: half-automatig with external blower and LPG for combutor pre-heat
Control system: FADEC with RPM and EGT supervision
Fuel System: electric gear type pump and vaporizing combustor
