返回列表 发新帖
楼主: 星之海洋
冲浪者X8动力不足问题讨论-欢迎老鸟进入
发表于 2017-11-22 10:51 | 只看该作者
桨反了  小了
发表于 2017-11-22 10:55 | 只看该作者
我用2212XXD1400kv电机, 2200mah电池,30A垃圾电调,电机加高座,配8寸浆,可以垂直高速爬升.
发表于 2017-11-22 11:01 | 只看该作者
看看子弹头是否拧紧
发表于 2017-11-22 13:48 | 只看该作者
同配置,直接放生的飘过......
发表于 2017-11-22 14:23 | 只看该作者
用XXD 2450 很暴力
重心问题最大
其次换个电调试试
发表于 2017-11-22 16:27 | 只看该作者
大佬,桨没问题那就重新校对电调油门行程。这配置没毛病
发表于 2017-11-22 16:39 | 只看该作者
翼展1.2,起飞重量400-430g,2s可平缓爬升,3s可大角度爬升。
发表于 2017-11-22 16:43 | 只看该作者
银燕1806+天行者12A+0645或0545三叶
发表于 2017-11-22 17:06 | 只看该作者
你这个情况有点儿像我的2s的状态。滑翔时,头轻。半油时正好。满油时,由于下压力矩加大,明显低头,需要拉杆才能平飞或爬升。
发表于 2017-11-22 20:16 | 只看该作者
在地面推油门,一块满电推完,有可能是电调问题
发表于 2017-11-22 23:00 | 只看该作者
冲浪者玩的就是滑翔,我用2S 1300MAH,2212 2200KV 5045 桨飞 很飘,手接降落不压力。动力小才锻炼人呀!
发表于 2017-11-22 23:02 | 只看该作者
配置和我一样。
发表于 2017-11-23 11:01 | 只看该作者
就你这配置,重心,电装没问题。桨的方向都装对的情况下,动力绝对够用,爬升都嗖嗖的
发表于 2017-11-23 13:28 | 只看该作者
这个配置一点问题也没有。要是动力不足估计就是桨反了。 上个图看看
