返回列表 发新帖
楼主: yangbdyc
T8FG微调开关坏了,哪儿有卖的?
 楼主| 发表于 2017-11-27 09:05 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2017-11-24 21:34
我倒是有个T8FG的 残骸   问题是那个开关我弄不下来啊
低价出给我啊。
发表于 2017-11-27 11:23 | 只看该作者
行啊   下个月回家就给你找出来。
 楼主| 发表于 2017-11-27 17:27 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2017-11-27 11:23
行啊   下个月回家就给你找出来。
好。马化腾919154172
到时候联系我
发表于 2017-11-29 15:34 | 只看该作者
你好,青岛有个淘宝店应该可以修理,淘宝店铺号是3362772
发表于 2017-11-29 21:47 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-12143290413.18.30c46599KzBY7l&id=526018864320
圆形的用方的应该也能用,关键是2个脚并且脚位一致。
发表于 2017-12-18 11:16 | 只看该作者
如果你手艺不精, 那就不用换. 找个盖子什么的,不用拆, 用酒精把那个开关整个浸进去. 你只要保证酒精流进去, 然后多按几下就好了.
那种微动开关里面就是两个鼓起来的钢片. 时间久了钢片接触的位置氧化了就会出你那样的问题. 这样的开关游戏手柄是重灾区, 我自己这样都不知道修好几十个手柄了. 不过缺点是使用一段时间后有可能还会复发, 因为钢片上的镀层已经坏了, 只有换新才能根治.
 楼主| 发表于 2017-12-18 11:43 | 只看该作者
jpno1 发表于 2017-12-18 11:16
如果你手艺不精, 那就不用换. 找个盖子什么的,不用拆, 用酒精把那个开关整个浸进去. 你只要保证酒精流进去, ...
已经好了,自己莫名其妙的好了。
发表于 2017-12-18 14:11 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2017-12-17 21:43
已经好了,自己莫名其妙的好了。
很有可能是楼上说的弹片氧化所致。这种偶发性的故障还是更换开关来的稳妥,毕竟复发的可能性很高,万一在飞行中开关用不了了就郁闷了。。
 楼主| 发表于 2017-12-18 14:14 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-12-18 14:11
很有可能是楼上说的弹片氧化所致。这种偶发性的故障还是更换开关来的稳妥,毕竟复发的可能性很高,万一在 ...
更换难度比较高,已经拆开看过了,难度不小。
发表于 2017-12-18 17:33 | 只看该作者
出T8FG尸体,开关全部都完好
发表于 2017-12-18 21:28 | 只看该作者
momo188 发表于 2017-12-18 17:33
出T8FG尸体,开关全部都完好
怎么算尸体,怎么出
发表于 2018-1-30 19:40 | 只看该作者
行啊   下个月回家就给你找出来。
有T8FG的液晶屏吗?
发表于 2018-1-30 19:41 | 只看该作者
出T8FG尸体,开关全部都完好
液晶屏完好吗?收
发表于 2018-1-31 11:25 | 只看该作者
黄飞鸿 发表于 2018-1-30 19:40
有T8FG的液晶屏吗?
摔碎了。。。。。。。
发表于 2018-8-25 19:01 | 只看该作者
老哥残骸还在吗
yangbdyc 发表于 2017-11-27 09:05
低价出给我啊。
残骸你收了吗
发表于 2018-8-26 13:55 | 只看该作者
皓翌模型有!!!
发表于 2018-9-14 12:23 | 只看该作者
我出t8fg 微调开关坏了 单控全套 650元
发表于 2018-9-14 12:24 | 只看该作者
微x1八1lo5681八8
