货斗组装
KKRC CA10货斗为松木板雕刻而成,上面的线槽用来模拟真车的多块拼接木板。考虑到地板和边栏的厚度只有4mm,自攻螺丝由于螺距较大固定不稳,所以货斗的组装螺丝都是采用螺距较小的机螺丝固定。
货斗大梁固定结构件
货斗大梁
后挡泥板采用厚度约1mm的铝合金板,上面印有模仿真车挡泥板形状的线条。
后挡泥板
货斗底板
货斗底板前挡板固定结构件
货斗底板前挡板
货斗底板后挡板固定结构件
后部货斗-车架连接件
货斗后挡板
在货斗的诸多加强结构件中,仅前栏板为这种铬合金,看起来闪闪发亮非常好辨认。
前栏板跟后栏板两块板子的外形非常接近,但安装孔位置略有出入,安装时注意比对空位。
栏板挂钩
栏板挂钩的安装位置比较尴尬,位置刚好栏板槽上,比较容易造成栏板开裂,所以在安装的时候要小心谨慎。如果真的裂了就只能胶水伺候了。
前栏板安装完成效果图
侧栏板活页板
侧栏板加强结构件
侧栏板连接器组件
在安装的时候,侧栏板两端上面的两颗螺丝孔最后安装,要预留给连接器组件。
加强筋也有比较明显的安装孔,安装合页板和加强筋的时候要注意预留空位。
安装完成效果图
栏板下合页
下合页安装效果
两侧栏板下合页采用卡销固定,在安装合页是要注意合页孔的同轴度,以免到时候因合页同轴度太差加大安装难度。不过木材具有一定的韧性,细微的差异并不影响安装。
栏板安装效果
后栏板合页
除了合页和加强结构件的区别外,后来栏板跟前栏板非常相似,不能互换!(前面装前栏板的时候也提到过)如果两块板相互调换安装,后栏板合页位置可能会产生错位,造成后栏板无法安装在货斗底板上。
后栏板下合页
后栏板安装完成效果
货斗栏板安装效果
栏板安装完成后货斗就基本告一段落,可以安装至车架了。货斗后固定点安装相对比较容易,大梁内侧也设置了固定螺丝孔。
但前固定点安装却比较麻烦,首先是左侧因为油箱的阻碍,安装时必须先拆掉油箱。
另外,位于前固定的大梁内侧没有设计固定的螺丝孔,所以需要额外的固定板进行固定。而且内部安装空间也比较狭小,安装时容易与其他零件干扰,操作难度较高。
