返回列表 发新帖
楼主: gosong
[室内机] 做了架50多克的薄膜飞机,虽然粗糙但很能飘飞(5楼添加视频)
发表于 2018-3-24 22:56 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-3-22 22:23
不客气,泡沫胶抹好后,不能直接就贴膜,需要晾到一定时间,我一般是感觉胶水不太粘手的时候再贴 ...
楼主你好,我的小飘飘减重到57克能飞起来,可能是之前的下拉角和重心的问题没调整好,我尝试了一下大约30%油门就可以飞了,太概是18克的推力吧,很飘很飘。问题是关键是飞上天后飞机就自动往右转弯,往左打方向一点用都没有,明显看见右边的机翼往下沉一些,就像有副翼的飞机往右打似的,不断地想调整飞机姿态,最后越来越糟,结果理所当然的日地。飞机很耐炸,和女儿两人轮翻轰炸,不知多少次,最后才把底板炸断了。重新修好后,把右拉调为零,飞机还是往右,但手抛时没有问题,请楼主帮看看是什么问题。
 楼主| 发表于 2018-3-25 13:45 | 只看该作者
兴想事成 发表于 2018-3-24 22:56
楼主你好,我的小飘飘减重到57克能飞起来,可能是之前的下拉角和重心的问题没调整好,我尝试了一下大约30 ...
你好,我感觉是两边机翼不对称。也有可能是机身偏了(小飞机我已经放弃曲线机翼了,现在都是用ft那种简单的机翼)这问题我也遇到过,可以微调方向舵来解决,往偏的反方向微调。
手抛时飞行没问题,那么就可以确定是发动机安装角度问题。
小飞机要精细的做,因为小,所以如果制作上有缺陷,飞行中遇到的问题会比大飞机大许多。
加油朋友
发表于 2018-3-26 15:36 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-3-25 13:45
你好,我感觉是两边机翼不对称。也有可能是机身偏了(小飞机我已经放弃曲线机翼了,现在都是用ft那种简单 ...
谢谢指点,我检查了机翼,两边还是挺正常的,但是装上机身就出问题,出现了一边高,一边低的现象,FT的机机翼怎样制作 ,我查了一些资料,找不到什么东西,您那有资料或是图纸吗
 楼主| 发表于 2018-3-26 15:59 | 只看该作者
兴想事成 发表于 2018-3-26 15:36
谢谢指点,我检查了机翼,两边还是挺正常的,但是装上机身就出问题,出现了一边高,一边低的现象,FT的机 ...
你好,我给个大概数据,都是打印ft迷你侦察者之类简单翼型的飞机中手量的。翼宽7厘米,三分之一处高0.5毫米,(2, 2,3)
翼宽10厘米,三分之一处高1厘米,(3,3,4)
翼宽15厘米,三分之一处高1.5厘米。(5,5,5)
这都是我制作过好飞的翼型数据。
安装迎角3到5度。
双翼机3度
发表于 2018-3-26 22:57 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-3-26 15:59
你好,我给个大概数据,都是打印ft迷你侦察者之类简单翼型的飞机中手量的。翼宽7厘米,三分之一处高0.5毫 ...
谢谢您的指点
发表于 2018-4-9 15:12 | 只看该作者
请问楼主大神,可以提供图纸吗?
这个是KT板还是珍珠板?多厚呀?
 楼主| 发表于 2018-4-9 17:31 | 只看该作者
thecrazyboy 发表于 2018-4-9 15:12
请问楼主大神,可以提供图纸吗?
这个是KT板还是珍珠板?多厚呀?
你好,这飞机是我瞎做的,没有图纸。用的是用过的5毫米kt板,撕了一层厚膜。以下是这飞机的数据
飞机机翼长50厘米,机翼仰角3度,上下翼错开3厘米。水平尾翼为长20厘米,高10厘米的三角形,方向舵为10乘10的三角形。
机身长度35厘米。发动机下拉好像3度左右。
发表于 2018-4-11 11:44 | 只看该作者
飞机 ...
非常感谢,已经收藏。
发表于 2018-4-27 17:08 | 只看该作者
问一下,大神,请问 (2, 2,3)
(3,3,4)
(5,5,5)
这几个数据是什么意思?
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:49 | 只看该作者
thecrazyboy 发表于 2018-4-27 17:08
问一下,大神,请问 (2, 2,3)
(3,3,4)
(5,5,5)
你好,朋友过奖啦,不是大神哦
这是我经常做的翼型宽度一些数据(而且都成功飞行),当时回帖时没仔细想就发出来了,主要是想表示一下翼型的三分之一我是怎么分的。
(2, 2,3)7厘米宽的翼型分为2厘米+2厘米+3厘米三份,在三分之一(2厘米)处折一下成为翼型
(3,3,4)10厘米宽翼型分为3+3+4三分,在三分之一(3厘米)折一下成翼型
(5,5,5)15厘米宽翼型分为5+5+5三分,在三分之一(5厘米)折一下成翼型
发表于 2018-4-28 09:44 | 只看该作者
帮楼主回复,如果你的飞机很正,不歪,很可能是上反角不够大,方向舵也不够大
发表于 2018-4-28 11:11 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-4-27 18:49
你好,朋友过奖啦,不是大神哦。
这是我经常做的翼型宽度一些数据(而且都成功飞行),当时回帖 ...
理解。
发表于 2018-4-28 19:25 | 只看该作者
飞机挺正点的,没觉得“粗糙”,非得好最重要~
 楼主| 发表于 2018-4-29 13:29 | 只看该作者
谢谢前辈夸奖
发表于 2018-5-24 00:01 | 只看该作者
你好,朋友过奖啦,不是大神哦。
今晚实际操作了一下,发现还少了一个数据,折出来翼型是多少角度的?
 楼主| 发表于 2018-5-24 20:46 | 只看该作者
折的时候,7厘米宽的机翼在3分之1处垫0.5厘米高(在折痕处涂热熔胶后折下),10厘米宽机翼垫1厘米高,15厘米宽度垫1.5厘米高就可以了,角度不用很精确,大概接近就可以了
