返回列表 发新帖
楼主: zuizhong9087
穿越机用的 迷你电调 为什么不能用在固定翼上?
发表于 2018-1-10 11:53 | 只看该作者
最好是,電調本身可以透過地面站改變能最匹配的模式,像是穿越開啟Dshot,,,,,等,,,,只是怕可能誤開了不相容模式導致異常,,,,
发表于 2018-1-10 12:07 | 只看该作者
因为穿越机经常摔。体现不出来这种电调寿命短。散热缺陷
你放固定翼上,就算摔了,他也是在里面,保护的比穿越好很多。电调的缺陷就出来了
你见过穿越机摔地上滚好几圈的,你见过固定翼带着设备滚一地土的么
发表于 2018-1-10 12:12 | 只看该作者
完全无问题,只要不长期超过额定电流值!
发表于 2018-1-10 13:42 | 只看该作者
用直升机的吧
发表于 2018-1-10 16:43 | 只看该作者
试一下就知道了,烧了一个不还有三个吗?
发表于 2018-1-12 22:44 | 只看该作者
穿越机电调大多数没有BEC,而且装在穿越机上,螺旋桨直吹,散热条件很好,因此体积、重量都可以做得很小。固定翼的散热条件一般,用穿越机电调要注意。其他的原理和固定翼电调一样,只是设计机型不同而已。搞的BEC和散热,其他的都没问题。
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:32 | 只看该作者
谢谢  大家的回复。  已经致电好盈售后。  好盈给的解释是:十几克的mini电调是针对穿越机特性而设计的,是普通电调的简化轻量版,没有电容等部件。穿越机一般一块电池飞不了几分钟,散热情况也良好。所以mini电调 可以持续额定电流2-3分钟,可以满足穿越机的需求。再长时间怕不可靠。   并非厂家虚标,而是穿越机的使用环境就是额定电流下持续不会超过几分钟。  飞固定翼建议用用普通版本的电调,虽然重一点,但是可靠性更好。
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:34 | 只看该作者
穿越机电调并非虚标~  只是穿越机的使用环境就是持续额定电流不超过二分钟。  而固定翼,尤其是长航时fpv机型。能飞数个小时。
