楼主: AudioCAT
改进450尾舵机布线
发表于 2018-2-5 09:14 | 只看该作者
楼主有没有考虑维修的便利性啊,很多时候炸鸡也拆装的
AudioCAT 发表于 2018-2-5 00:53
请教...
我看老外装机还把全新舵机壳也拆开打螺丝胶再重新装上,真有必要吗?
这个我没有做过,舵机壳的螺丝打胶估计都不好拆开了,不方便以后保养
发表于 2018-2-5 09:22 | 只看该作者
AudioCAT 发表于 2018-2-5 00:47
头一回见到这种舵机座
这种的不错  穿线方便
发表于 2018-2-5 09:23 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2018-2-4 19:04
不是吧  铝的都能炸断
连接处太过薄弱,同时这里也承受着所谓的拉力和推力,时间久了就扛不住了
发表于 2018-2-5 14:38 | 只看该作者
小怡子陀螺仪攒
发表于 2018-2-5 14:40 | 只看该作者
有点强迫症的我看着这两个孔挺舒服
发表于 2018-2-5 16:21 | 只看该作者
挺规矩的,开槽做的也不错的哦。赞
 楼主| 发表于 2018-2-5 20:12 | 只看该作者
会稍麻烦点,大部分侧板螺丝要松开,特别是一侧的尾管固定座螺丝都要拆掉,舵机线才能串出来
 楼主| 发表于 2018-2-5 20:16 | 只看该作者
陆虎 发表于 2018-2-5 14:38
小怡子陀螺仪攒
用小姨子最大问题是无法检测振动,正在考虑机身上安装压电传感器检测振动情况,要设计个小电路,会比较麻烦
发表于 2018-2-6 08:21 | 只看该作者
AudioCAT 发表于 2018-2-5 06:16
用小姨子最大问题是无法检测振动,正在考虑机身上安装压电传感器检测振动情况,要设计个小电路,会比较麻 ...
MB也没有震动检测,问题不大吧
发表于 2018-2-6 08:52 | 只看该作者
我的飞机都是一把舵机线拉到后面绑一个大疙瘩
发表于 2018-2-6 09:15 | 只看该作者
玩直升机的都是强迫症。
发表于 2018-2-7 11:41 | 只看该作者
R扣  好评,450L 能用么
 楼主| 发表于 2018-2-7 17:51 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-2-6 08:21
MB也没有震动检测,问题不大吧
我期望把振动减到最低最低,所以看着没有振动监测的ZYX心烦。
现在振动就很大,仅仅是电机带着空主轴,连尾管都没装,振动已经让手发麻了
发表于 2018-2-7 17:58 | 只看该作者
我用冰人R扣炸机单向套和小齿盘全毙坏了,那个扣太硬
 楼主| 发表于 2018-2-7 18:40 | 只看该作者
zhdy 发表于 2018-2-7 11:41
R扣  好评,450L 能用么
你是说这个R扣吧
这东西对于拆机狂真的很方便。
按商家说法,冰人机身可以徒手直接安装,原厂机因为侧板齿盘开口小只能用尖嘴钳安装。
实际上小开口侧板同样可以徒手装,拆卸也方面,大开口侧板直接用手拽出来,小开口侧板就用个平头工具顶一下,R扣就会在另一侧蹦出来,非常简单。关键是还可以防止用螺丝安装用力过大使小齿盘变形。
至于450L能不能用我不清楚,不过我想450L除了电机倒置和舵机安装方式不同外,其他应该没啥大区别吧,特别是大齿盘组,与之前的450应该一样我估计。
这个R扣是专门针对450的
 楼主| 发表于 2018-2-7 18:46 | 只看该作者
如果还用螺丝的话,炸机能保证螺丝一定会断吗 ? 不断的话是不是结果也一样 ?
一提炸机我就怕
发表于 2018-2-7 23:33 | 只看该作者
现在振动就很大,仅仅是电机带着空主轴, ...
我认为这个是正常的,我的机子也是这样。但是你上了大桨之后转速没那么高了震动就小了很多很多,至少我的是这样,飞起来非常平顺。我理解是空转转速高导致共振。
发表于 2018-2-8 10:20 | 只看该作者
AudioCAT 发表于 2018-2-7 18:40
你是说这个R扣吧
应该没啥毛病
发表于 2018-2-24 00:56 | 只看该作者
450有必要吗
