返回列表 发新帖
楼主: gosong
修复电池反接烧坏了的伟力接收板
发表于 2018-6-15 20:47 | 只看该作者
不怕困难,又有分享精神
发表于 2018-6-19 13:26 | 只看该作者
我的911板电源接反了,是烧了一个舵机,不知道这个芯片是什么,淘宝找了好久也没找到相同的芯片,不知道能用什么替代焊接。
 楼主| 发表于 2018-6-19 14:23 | 只看该作者
thisway 发表于 2018-6-19 13:26
我的911板电源接反了,是烧了一个舵机,不知道这个芯片是什么,淘宝找了好久也没找到相同的芯片,不知道 ...
你好,这个叫 马达驱动芯片,你淘下“mx116”这芯片 看看能不能用
发表于 2018-6-28 08:09 | 只看该作者
我已经烧了2个板子了,都是这个零件,一直找不到代用品,焊接也非常困难,所以只好买新接收板。
我分析这是一个双场效应对管,用于驱动舵机电机。一旦电机有短路现象此元件必烧。我的板子都是因为电机故障烧的,损失惨重。
吃一堑长一智,后来我给电机串联了可恢复保险,或许可以防止此类事件。
此法也推荐给大家,买贴片50~100mA可恢复保险,串在电机回路中即可。
发表于 2018-6-28 08:23 | 只看该作者
太好了,可以研究一下。
 楼主| 发表于 2018-6-28 09:22 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2018-6-28 08:23
太好了,可以研究一下。
你好,我这几天对比了下,这个型号的芯片和911的不同,比911的体积大,应该不通用,模友请留意
发表于 2018-6-28 09:37 | 只看该作者
好的,多谢!
发表于 2018-6-28 11:55 | 只看该作者
我分析 ...
买贴片50~100mA可恢复保险,串在电机回路中即可?跟电机串联吗?
发表于 2018-6-28 12:35 | 只看该作者
是的。给你个照片看一下:
发表于 2018-6-29 14:45 | 只看该作者
我就想来问问,这个白色的液体叫什么,认真的
发表于 2018-6-29 16:58 | 只看该作者
704胶,硅胶
发表于 2018-6-29 17:33 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2018-6-29 16:58
704胶,硅胶
明白了,谢谢
发表于 2018-7-1 10:15 | 只看该作者
这种小东西,应该增加防反接
发表于 2018-7-1 11:55 | 只看该作者
zichenxz 发表于 2018-7-1 10:15
这种小东西,应该增加防反接
很简单,加一个二极管就可以了。
发表于 2019-1-7 17:16 | 只看该作者
我也反接了,能对频,能控制。遥控是d10刷suv3.6,具体表现就像没有开flysky协议里边的那个伟力玩具协议一样,总是卡顿不流畅慢半拍。
发表于 2019-1-12 09:54 | 只看该作者
发表于 2019-1-23 21:17 | 只看该作者
honda-cvj-k 发表于 2019-1-7 17:16
我也反接了,能对频,能控制。遥控是d10刷suv3.6,具体表现就像没有开flysky协议里边的那个伟力玩具协议一 ...
学习了!
发表于 2019-8-1 07:55 | 只看该作者
M2不是接尾电机的吗?
 楼主| 发表于 2019-8-1 16:40 | 只看该作者
thecrazyboy 发表于 2019-8-1 07:55
M2不是接尾电机的吗?
是的,m2尾电机用。现在这块板给固定翼用,还在服役中
