楼主: 1107jqw
关于熄火开关的位置,方向
发表于 2018-2-24 22:52 | 只看该作者
我是关控了就熄火
 楼主| 发表于 2018-2-24 23:26 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-2-24 16:41
我是美国手,手小,左手熄火开关,往自己方向拨的话手指不够长,所以改成向上推
我也是手小,那你这个操作的时候,油门多少会有点影响把
 楼主| 发表于 2018-2-24 23:29 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-2-24 21:58
美国手基本都是把熄火放左边的,因为这样你的右手还是能控制姿态准备熄火降落。我是放在左边下面一个,向上 ...
我也是这么想,另一只手要控制姿态,但是日本手的副翼和升降是分开的,我手小,如果像其他日本手的模友那样把熄火放在右边,应该会影响油门的操作,所以特地来问问看大家都是怎么安排这个位置的
发表于 2018-2-24 23:30 | 只看该作者
没影响,因为食指推上去了,拇指不动摇杆就好,我是捏奶手
 楼主| 发表于 2018-2-24 23:31 | 只看该作者
d86936858 发表于 2018-2-24 16:25
我日本手,熄火一直是用右手食指向上挑切熄火,个人认为管用手最舒适及时的开关位置最合适
我手小,所以我想过如果放在右手边这个切熄火的动作对油门有没有影响?
发表于 2018-2-25 00:40 | 只看该作者
图片看得出我手指也是比较短,手整体也是比较小的,再就是飞3D的时候压根没有油门什么事,日本手要影响也是影响螺距和副翼,切熄火动作无非就是以下几个情况才会触发,一是熄火降落,二是快炸鸡,三就是降落熄火,这几种情况
发表于 2018-2-25 00:44 | 只看该作者
根据个人情况,我习惯左手食指最舒适的位置切飞行模式,右手食指上挑切熄火,我个人认为惯用手来的最快,切熄火这种重任安排给左手我是觉得比不过右手的,不过惯用手为左手的就另当别论了
发表于 2018-2-25 00:52 | 只看该作者
再就是一旦习惯万不得已不要更改,在紧急情况下人大脑是快速提取记忆,如果记忆里有两种选择,那反应的时间比单个记忆的时间要长出很多,还有可能出现混乱误操作,举个例子,比如口吃大多是选择困难,脑子里有两个意思相近的词语一直徘徊不知道选择哪一个,结果就是一直说不出来
发表于 2018-2-25 10:03 | 只看该作者
日本手,熄火开关在遥控器的左上角,往下拨熄火。这样切熄火的时候,不会影响右手的螺距控制。
 楼主| 发表于 2018-2-25 10:06 | 只看该作者
d86936858 发表于 2018-2-25 00:52
再就是一旦习惯万不得已不要更改,在紧急情况下人大脑是快速提取记忆,如果记忆里有两种选择,那反应的时间 ...
好的,谢谢,那我还是保留熄火开关在左手,改为用距离左手更近的一个三段开关
 楼主| 发表于 2018-2-25 10:09 | 只看该作者
嘿嘿,看来用日本手的模友也不少
发表于 2018-2-25 10:34 | 只看该作者
大部分低级控的熄火开关固定位置是右上角 往上拨是熄火。
发表于 2018-2-25 17:38 | 只看该作者
美国手,左上角的开关熄火,现在用14sg,左上最长的那个,推上去是解锁油门,
多年习惯,落地滑跑到位置,起飞前,一律上锁
但是老司机也会犯错滴,上周飞,上电前忘记了,碰到油门,飞机钻车底,打桨了,
发表于 2018-2-25 23:12 | 只看该作者
   我是美国手,单指,用的D10,原来是用左手的两段开关,向上为开。不会熄火降落,只是炸机时拨(摇杆直接松手),感觉手不够长,开关偏硬,向上拨时影响螺距控制。前几天看帖知道熄火开关要双保险,所以改为了右边的三段开关,炸机条件反射果然拨错了开关。纠结应不应该改,改完更科学还是原来的呢?熄火降落用那个好一些呢?
发表于 2018-2-25 23:21 | 只看该作者
左手,最边的那个二段开关,往自己拨是锁定。一直没改过,也不想改
 楼主| 发表于 2018-2-26 01:25 | 只看该作者
多年习惯,落地滑跑到位置, ...
14sg能设置成多个开关控制熄火吗?这样说是保险些,就算误触到也没事
 楼主| 发表于 2018-2-26 01:26 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2018-2-25 23:12
我是美国手,单指,用的D10,原来是用左手的两段开关,向上为开。不会熄火降落,只是炸机时拨(摇杆直接 ...
在模拟器上练习个一两周,就改过来了
 楼主| 发表于 2018-2-26 01:28 | 只看该作者
我每次降落都是熄火的,我正常降落反而不适应
发表于 2018-2-26 08:21 | 只看该作者
我和Lz的一样
发表于 2018-2-26 08:28 | 只看该作者
我用的天九,左上角设了一个熄
火一个锁定,无论碰到左上角那个开关都可以熄火,双保险
