楼主: d86936858
自旋翻日常练习,供参考交流
发表于 2018-2-25 12:31 | 只看该作者
d86936858 发表于 2018-2-25 02:48
自旋加翻是什么?自旋一圈完了之后再翻过去吗?
我目前看你的动作都是先翻再自旋再翻,虽然有有一点自旋跟翻同步进行的,但是还是前者为多
发表于 2018-2-25 13:00 | 只看该作者
想飞的漂亮还是得练习各个正方位的翻滚和自旋悬停练习
 楼主| 发表于 2018-2-25 13:03 | 只看该作者
是的,基础得牢固
参与人数 1威望 +2 收起 理由
popsnow + 2 赞一个!
发表于 2018-2-25 13:09 | 只看该作者
d86936858 发表于 2018-2-25 13:03
是的,基础得牢固
嗯,这样练习意义不大。
有个简单方法,你把对尾翻滚和对头翻滚分别练习一两天,再来试试你马上会觉得不一样,自旋翻对螺距控制要求还是比较高的。
 楼主| 发表于 2018-2-25 13:09 | 只看该作者
自旋的每个位置都有向前翻滚的打舵,不会单纯的翻完了再自旋,不过你说的一点在四分之一分钟动作才会出现,我就是先练的分解再练的同步一圈自旋翻,效果还是很显著的,练的不多还不是很自如,修正和螺距补的不够及时所以会上下左右定的不好
 楼主| 发表于 2018-2-25 13:16 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2018-2-25 13:09
嗯,这样练习意义不大。
有个简单方法,你把对尾翻滚和对头翻滚分别练习一两天,再来试试你马上会觉得不 ...
我就是这么练习过来的,参考的国外不少分解动作视频,也没花多少时间就可以真机练习了,有没有意义各位模友自己分辨斟酌吧
发表于 2018-2-25 13:24 | 只看该作者
d86936858 发表于 2018-2-25 13:16
我就是这么练习过来的,参考的国外不少分解动作视频,也没花多少时间就可以真机练习了,有没有意义各位模 ...
你可能误解我的意思了,我的意思是你已经可以做出来这个动作了,但是想要做的好看就需要基础的练习。
 楼主| 发表于 2018-2-25 14:09 | 只看该作者
没有误解,这个分解练习完了之后的一圈自旋翻,把正反两个不间断连接起来就是一圈自旋翻了,我这个视频前面的就是前后切入点开始切入之前做了片刻的悬停停留,为的是分开练习前后切入点同时切入,自旋动作与翻滚动作同步,我也是特别注重这一点的,不然就是自旋和翻滚分开这样出来的视觉效果就不再是自旋翻了,积极交流,好的不好的我都能接受,但是我通过验证得出的结论我会坚守,但是如果有模友提出的是错误的我不会认同,比较后面也会有不是新手朋友会看到,如果导致新手误入歧途走弯路那就罪过大了
发表于 2018-2-25 15:16 | 只看该作者
好好练基本功吧
 楼主| 发表于 2018-2-25 16:14 | 只看该作者
cwq690221 发表于 2018-2-25 15:16
好好练基本功吧
对,基本功很重要,单休有时间就想飞完整的,基础不牢固效果始终不理想,我也不是追求极致,能简单飞飞,2018更忙了更没时间飞了
发表于 2018-2-25 17:49 | 只看该作者
這個還不夠360度啊。我看過你的視頻,自旋翻還不夠360度,你是正飛對尾翻過來倒飛對頭只180度,而不是翻過來倒飛對尾再翻正。你這不夠360度。只能是四份三自旋翻。所以看到動作上會有點別扭感
 楼主| 发表于 2018-2-25 18:01 | 只看该作者
frr 发表于 2018-2-25 17:49
這個還不夠360度啊。我看過你的視頻,自旋翻還不夠360度,你是正飛對尾翻過來倒飛對頭,而不是翻過來倒飛對 ...
哈哈,你仔细分析一下就知道是自旋一圈了,你想下,自旋一圈360度尾巴刚好回到原点然后翻了180度刚好倒飞对头,如果是对胃那只能是又多自旋了180度倒飞对位,以前我也是和你一样这么认为的,所以有不少视频里面看到的正反切入点都在对尾的时候进入
发表于 2018-2-25 18:02 | 只看该作者
d86936858 发表于 2018-2-25 18:01
哈哈,你仔细分析一下就知道是自旋一圈了,你想下,自旋一圈360度尾巴刚好回到原点然后翻了180度刚好倒飞 ...
哈哈。你自己想想吧,正飛是夠360了。但是你倒飛不夠。還差半圈
 楼主| 发表于 2018-2-25 18:07 | 只看该作者
倒飞我是在对头的位置切入,翻完了之后的姿态是正飞对尾,翻了180,自旋了360,没开始练之前这些理论的动作已经研究透了,也是担心自己练错
发表于 2018-2-25 18:12 | 只看该作者
d86936858 发表于 2018-2-25 18:07
倒飞我是在对头的位置切入,翻完了之后的姿态是正飞对尾,翻了180,自旋了360,没开始练之前这些理论的动 ...
自旋翻 是正飛360,倒飛360就是一個完整的基本。自己飛得開心就行了。哈哈。
 楼主| 发表于 2018-2-25 18:18 | 只看该作者
你的应该是自旋540度翻180,听你说的意思是正倒切入点和结束点都是对尾
 楼主| 发表于 2018-2-27 11:44 | 只看该作者
76944597 发表于 2018-2-24 18:47
我的怎么椡飞再反正好像给你的不一样
哪里不一样
发表于 2018-2-27 17:27 | 只看该作者
我的好像就是 跟你楼上说的 都是对尾
发表于 2018-2-27 18:08 | 只看该作者
这样练不错的,可以的。1练正翻倒,倒翻正。2再练每翻好半个,叠加一圈修正,就是2圈翻半个,一圈正翻倒加一圈修正,一圈倒翻正加一圈修正。3练习减少正翻倒倒翻正之间的停顿。4最后练习一气呵成连贯动作。练到3之后4就很快了。目前练习注意螺距和翻好半个之后的悬停,没必要起伏很大,练习时就养成好习惯定点翻给螺距练习,翻好定点悬停,千万别让飞机上下乱跑乱飘,养成坏习惯之后还得改过来。祝早日成功!
 楼主| 发表于 2018-2-27 18:21 | 只看该作者
76944597 发表于 2018-2-27 17:27
我的好像就是 跟你楼上说的 都是对尾
那就是多了半圈自旋,如果是自旋360是不可能切入点全部都是对尾的,因为自旋一起回到原点单了180度尾巴就去了对面
