楼主: 蘇州賢鴨蛋
說說飛控的濾波調整
发表于 2018-3-8 15:56 | 只看该作者
好的技术贴,不顶对不起自己。
 楼主| 发表于 2018-3-9 12:50 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2018-3-8 10:45
地面站主界面看不到TF卡的容量,也就是插TF卡飞控识别不了
我是有遇过,sd卡槽坏了,没办法用的。没去细查是不是固件问题,然后,就飞原始设定的滤波值了。
发表于 2018-3-9 13:22 | 只看该作者
showdow 发表于 2018-3-6 16:00
有动态滤波了还需要再自己调吗
动态滤波消耗比较多的飞控资源。
资源用得越少,飞控就越不会发热。
我的F4要超频了才能用到32k/32k。用动态滤波太沉重了。
发表于 2018-3-9 14:21 | 只看该作者
哦,您也遇到过这种情况,不是固件问题。原始滤波值不行,F3EVO不知道那能弄到电路图。
发表于 2018-3-9 14:42 | 只看该作者
这属于高进阶穿越机玩家了,萌新有点看不懂
发表于 2018-3-9 15:10 | 只看该作者
sd卡槽坏了或没有黑箱可以用这个:
openlog数据记录仪
发表于 2018-3-9 16:05 | 只看该作者
莫斯 发表于 2018-3-9 15:10
sd卡槽坏了或没有黑箱可以用这个:
openlog数据记录仪
这是什么。。。。。
 楼主| 发表于 2018-3-10 08:17 | 只看该作者
莫斯 发表于 2018-3-9 13:22
动态滤波消耗比较多的飞控资源。
资源用得越少,飞控就越不会发热。
說真的,我還沒飛過32+32的......都是100元F4~雙8飛得爽就好。
 楼主| 发表于 2018-3-10 08:18 | 只看该作者
找一找淘寶,我有時有新飛控,都是找淘寶,然後點進去,有些賣家賣一樣的東西,會有放電路圖。
沒事,您飛久了也會玩到。
 楼主| 发表于 2018-3-10 08:20 | 只看该作者
sd卡槽坏了或没有黑箱可以用这个:
openlog数据记录仪
真的要再學習了~OPENLOG記錄儀,我也沒聽過.....
 楼主| 发表于 2018-3-10 08:31 | 只看该作者
上天落地2018 发表于 2018-3-6 16:12
请问,机子调PID前是先做滤波再调PID吗?那做滤波试飞记录数据时,机子本身的PID就无关重要了吧?还是机子 ...
個人感覺,濾波是基本,先調完濾波,再來做PID調整。如果是新手的話,我覺得,BF內設置的原始濾波及PID,很夠你飛,飛原始的參數即可。
 楼主| 发表于 2018-3-10 08:34 | 只看该作者
有动态滤波了还需要再自己调吗
如果飛起來手感夠,雞雞不抖不晃,槳沒有異音、雜音,就不要自己調。
當然,愛玩,想試試看,可以針對個人的槳做調適,以取得更佳的飛行體驗。
----挖勒,說的好像廣告話語........
发表于 2018-3-10 11:19 | 只看该作者
楼主福利贴,顶顶顶
发表于 2018-3-10 14:20 | 只看该作者
我都在想到底自己調比較好還是開啟動態濾波比較好,每當炸完機,槳有破損或不太平衡,是不是要重新手動設定濾波
 楼主| 发表于 2018-3-12 21:41 | 只看该作者
Monki 发表于 2018-3-10 14:20
我都在想到底自己調比較好還是開啟動態濾波比較好,每當炸完機,槳有破損或不太平衡,是不是要重新手動設定 ...
我是调整时使用新桨,炸了,换不同桨才会再调,换同厂,同型号的桨不调整。
 楼主| 发表于 2018-3-12 21:43 | 只看该作者
tf卡,我是用2g/4g的小卡,格成fat16,大的没试过,但是我也有过插卡不能识别,记录的飞控。
 楼主| 发表于 2018-3-12 21:45 | 只看该作者
如果原始值不行,可以打开动态滤波试试看。在bf第三页,很多开关那页,有个动态滤波,打开看看。但是开了,手感会不同哦。
发表于 2018-3-12 21:48 | 只看该作者
蘇州賢鴨蛋 发表于 2018-3-10 08:31
個人感覺,濾波是基本,先調完濾波,再來做PID調整。如果是新手的話,我覺得,BF內設置的原始濾波及PID, ...
以前装新机总要调pid, 从3.17开始默认pid就很好飞了…滤波也是,有了动态滤波我也懒得捣鼓了…时间少,有时间就多飞飞不折腾哈
 楼主| 发表于 2018-3-12 22:22 | 只看该作者
showdow 发表于 2018-3-12 21:48
以前装新机总要调pid, 从3.17开始默认pid就很好飞了…滤波也是,有了动态滤波我也懒得捣鼓了…时间少,有 ...
这说法我赞成!!!
