lizhangwen 发表于 2018-3-5 17:30 他的意思就是因为你一直超过他的峰值电流 所以BEC 挂了 导致现在看到的状况
qjc 发表于 2018-3-5 17:43 我看好盈的130A v4 bec写的是10A和100A v3一样啊
patrick053 发表于 2018-3-5 17:47 好盈電變 bec 我幫飛友修了好幾顆了 問題在殼子 細節就不多說
zhangpengsir 发表于 2018-3-5 17:47 都飞得太暴力了,我用V3 50a飞500Pro,用mini 舵机,来几个倒飞,啥事没有!
lizhangwen 发表于 2018-3-5 17:45 是一样的 但是感觉应该他这样说应该会在细节 或者程序上有点不一样 我用设置卡调整6V的电压 但是还是一样 ...
lizhangwen 发表于 2018-3-5 17:49 可以 私信下我怎么解决这个问题
lizhangwen 发表于 2018-3-5 17:49 现在 不是暴力不暴力 不带桨都死
patrick053 发表于 2018-3-5 17:52 把殼子拆掉 用熱縮套封一封 保證沒事
红星闪闪ly 发表于 2018-3-5 17:55 您好~请问好赢的v4也有这个问题么?谢谢~~
qjc 发表于 2018-3-5 17:58 楼上说的短路有可能,转速提高振动之后碰到外壳短路导致重启
patrick053 发表于 2018-3-5 18:08 不是短路 是因震動錫裂斷路 此顆元件如果 smd 放置時沒有擺正或是回焊爐融錫時導致表面張力拉扯
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
