返回列表 发新帖
楼主: 25495917
[求助帖] 请教一下F4飞控三轴模式怎么设置舵机通道?
发表于 2019-1-17 17:33 | 只看该作者
25495917 发表于 2019-1-17 17:24
舵机是插在你释放的那个通道上  方向反了的话 BF软件右上角有个高级模式 打开后 左边就会出现一个舵机的 ...
收到,我明天试一试,十分感谢您的指导。还要加固一下底座。今天发现很软。杜邦线的接口有松动。
收到,十分感谢!
发表于 2019-1-20 01:37 | 只看该作者
神器,我觉得你可以用筷子做应该更扎实
发表于 2020-1-7 12:31 | 只看该作者
25495917 发表于 2019-1-12 23:14
舵机接5 或者6通道 接到四上不行 不知为什么   然后在CL里面输入resource  查看一下那个是电机的端口  [/ ...
resource Servo X xx 输入这个命令提示解析错误我是这样输入resource Servo 3 xx    是不是格式错了呢
发表于 2020-1-18 15:48 | 只看该作者
楼主,起飞自旋怎么解决的?
 楼主| 发表于 2020-1-19 02:42 | 只看该作者
tam1974 发表于 2020-1-18 15:48
楼主,起飞自旋怎么解决的?
自旋应该是舵机动作反向了。把地面站的右上角那个高级选项打开 会多出现一个舵机的选项 就左面那一排竖着的  舵机选项里最后一个应该是设置舵机反向  记得不太清了 你找找!就是一个页面显示SERVO的 横竖都有好多小方块可以打勾的一个界面我记得!
发表于 2020-1-21 22:21 | 只看该作者
25495917 发表于 2020-1-19 02:42
自旋应该是舵机动作反向了。把地面站的右上角那个高级选项打开 会多出现一个舵机的选项 就左面那一排竖着 ...
谢谢,已经搞好了。
发表于 2020-11-18 10:58 | 只看该作者
tam1974 发表于 2020-1-21 22:21
谢谢,已经搞好了。
你这个舵机是干嘛用的, 是用来:制件收放脚架?
发表于 2021-1-10 19:00 | 只看该作者
控制方向
