楼主: yihe86
请教X3L电机问题
 楼主| 发表于 2018-3-14 21:30 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2018-3-14 20:26
3226和470MX底部螺絲孔的距離都一樣是25X3L能裝3226 470MX應該也沒問題才對
在問看看有X3L的人吧
剛剛 ...
多谢啦!我今天买了空机,等收到后看看电机座,把470L的电机拆下来试试。
 楼主| 发表于 2018-3-14 21:33 | 只看该作者
在問看看有X3L的人吧
剛剛 ...
问一下用这个470mx的话用什么电机齿
发表于 2018-3-14 21:45 | 只看该作者
yihe86 发表于 2018-3-14 21:33
问一下用这个470mx的话用什么电机齿
3.5mm的電機齒和2520的一樣粗
发表于 2018-3-14 23:45 | 只看该作者
在問看看有X3L的人吧
剛剛 ...
这个好,3226是不是太大了,没有个2200 6s怕是顶不住啊。
发表于 2018-3-14 23:52 | 只看该作者
littlestep 发表于 2018-3-14 15:34
就一點點,  3台X3 中, 一台用了470MX . 380 槳+尾管... 爽到不行.~
3226功率比470mx大很多,应该更爽才对!
发表于 2018-3-15 00:07 | 只看该作者
有了520 550l没必要买这个了
发表于 2018-3-15 14:35 | 只看该作者
也可以, 我用1800MAH 6S 4分鐘3D 沒問題. 就是轉速不能太高, 因找不到14T 的5MM 電機齒.
必須是380槳. 而且最好是3槳.
发表于 2018-3-15 14:40 | 只看该作者
3226 說實話只是試驗性質, 要好飛一定是470MX + 380 2槳.
沒錯3226 很牛氣, 但也過於OVER POWER, 而且只有1600KV 這個齒比也顯不出牛力的優勢.
硬把螺距再加大了, 效率減低,轉速不高鎖尾也是問題.再加上電機本身的重量......  如果能裝上14~15T 齒輪會好很多.
不過就這樣飛起來不要求很暴走的話, 那個不論你怎麼抽也永不掉轉的感覺也是很爽呢.
发表于 2018-3-15 14:43 | 只看该作者
在問看看有X3L的人吧
剛剛 ...
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... p;extra=&page=1
X3L 來說沒問題的.
但如果是X3 的原有機身要加闊才可以裝得上.
发表于 2018-3-15 14:44 | 只看该作者
问一下用这个470mx的话用什么电机齿
3.5MM , 如果是360MM 槳就用12T , 380MM 用11T
 楼主| 发表于 2018-3-15 15:33 | 只看该作者
用380桨可以直接用亚拓的电机齿吗?就是470L的那个11t舵机齿
 楼主| 发表于 2018-3-15 15:34 | 只看该作者
发表于 2018-3-15 15:42 | 只看该作者
怎么没有玩固定翼的么
发表于 2018-3-15 16:47 | 只看该作者
yihe86 发表于 2018-3-15 15:34
聽說x3大齒很硬
鋁齒扛不住一下子就會磨損了
找找鋼齒或是泰世出的陶瓷齒
 楼主| 发表于 2018-3-15 20:10 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2018-3-15 16:47
聽說x3大齒很硬
鋁齒扛不住一下子就會磨損了
找找鋼齒或是泰世出的陶瓷齒
淘宝没找到11t的陶瓷齿和钢齿,求链接
发表于 2018-3-15 20:58 | 只看该作者
yihe86 发表于 2018-3-15 20:10
淘宝没找到11t的陶瓷齿和钢齿,求链接
原廠只有到12T
lynx有出11T的 問問香港hawk rc 有沒有貨吧
淘寶有  "3.5mm 11T马达齿轮 Q3" 這個
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:13 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2018-3-15 20:58
原廠只有到12T
好滴!多谢啦!
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:19 | 只看该作者
原廠只有到12T
他们家11T的只有3.17轴的 没有3.5轴
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:27 | 只看该作者
原廠只有到12T
看介绍是不锈钢,不是铝的!
发表于 2018-3-15 21:33 | 只看该作者
yihe86 发表于 2018-3-15 21:27
看介绍是不锈钢,不是铝的!
你可以買看看  反正真的磨損了再換也不遲
