大侠,你发的这个贴子我看了好多遍,还是有点疑问,比如您开始提到的让通过K8微调让所以舵机臂大约都保持水平并与主轴垂直后,开始调舵机臂到十字盘的拉杆长度来让十字盘水平。这里我有一个疑问,在调十字盘水平之前要不要确认十字盘在中轴的中心位?因为比如说三个舵机臂拉杆都调的很长也可以让十字盘水平,或者三个拉杆都调的很短也可以让十字盘水平,这里就有个疑问,调这个拉杆的长度让十字盘水平有什么诀窍或方法,或者开始压根根本不需要知道十字盘在主轴的大约中心位置,只要找个大约的长度让十字盘平就行?
“然后调节三根十字盘拉杆,让十字盘平(相对于主轴是平的哦)至于怎么测量是否平,有很多办法,就不一一说明了。”这个方法能不能教教我,新人求带求方法。
还有顺便问一个问题,我前一天十字盘调的油门0%,50%,100%都平了,第二天晚上又折腾飞机时,发现装上旋翼头部分想测量桨距的时候,遥控器油门从50%升到100%的时候,十字盘上升的距离蛮长的,桨距也拉的很大,但是遥控器油门从0%降到0%的时候,十字盘几乎没往下方走多少距离,桨距也几乎没变,前后两天也没动什么东西,只是第一天十字盘调平了,时间晚了就放到第二天折腾,然后就出现这个状况了。想问一下怎么解决。
