返回列表 发新帖
楼主: Simoncui
[坦克] 升级了金属底的豹2A6实地跑野。持续更新~
发表于 2019-1-4 23:21 | 只看该作者
Simoncui 发表于 2018-4-2 13:45
电控部分是原恒龙的,很鸡肋!前进中无法转向(偶尔可以),低速摇杆有很大死区,容易“蹿”。得升级控电调 ...
转向只能停下来转吗? 这个有点太差劲了吧,本来还打算搞个豹2玩玩的,这下犹豫了。M1A2是不是也有这个问题呢?
发表于 2019-1-5 08:09 | 只看该作者
wfs2000 发表于 2018-10-17 17:17
想问问,你是不是买的恒龙豹2A6的最低配然后换全金属底盘总成的? 还有就是原装恒龙豹2的车身上盖和金属底 ...
你没看履带老掉硅胶吗
 楼主| 发表于 2019-1-5 22:49 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2019-1-4 23:21
转向只能停下来转吗? 这个有点太差劲了吧,本来还打算搞个豹2玩玩的,这下犹豫了。M1A2是不是也有这个问 ...
原厂控确实不行!
 楼主| 发表于 2019-1-5 22:56 | 只看该作者
wfs2000 发表于 2018-10-19 10:17
厉害啊,学习了要是有具体的改装图和电路接线就更好了。适合我们小白自己动动手
成品金属底盘总成,没有太大难度。就是有些地方需要自己动手稍作修整
发表于 2019-1-5 23:02 | 只看该作者
行走转向基本上来说是要换主板和控的。然后断履带和掉履带大多数一般都在一些地面进行了原地信转,比如草地,泥地等,这种地面,你直接原地信转的话,不是电机挂就是履带挂。有空看看我的M1,到现在为止,履带一次问题没有出过。也是塑料的。
 楼主| 发表于 2019-2-16 10:19 | 只看该作者
oceanwh 发表于 2019-1-5 23:02
行走转向基本上来说是要换主板和控的。然后断履带和掉履带大多数一般都在一些地面进行了原地信转,比如草地 ...
我用胶水把履带销头和挂胶都粘过了,现在不会脱落了
 楼主| 发表于 2019-2-16 10:20 | 只看该作者
可以通过升级电控部分来解决
发表于 2019-2-17 10:11 | 只看该作者
干脆上面板全换金属得了,配啥重……看的的密集恐惧症都来了,我那个里面各种塞,电机就多塞了好几个,冒烟,水冷,马上还准备上炮……估计完工了成品得上30斤……
发表于 2019-2-17 19:25 | 只看该作者
Simoncui 发表于 2019-2-16 10:20
可以通过升级电控部分来解决
新版6.0没有发现这个问题,看样子这个问题是解决了
 楼主| 发表于 2019-2-22 23:44 | 只看该作者
开心的牛牛 发表于 2019-2-17 10:11
干脆上面板全换金属得了,配啥重……看的的密集恐惧症都来了,我那个里面各种塞,电机就多塞了好几个,冒烟 ...
关键还没有这款的金属顶壳!
