滑丝 取螺丝 多年经验分享
发表于 2018-4-12 09:53 | 只看该作者
还是很不错的知识贴,顶顶
发表于 2018-4-12 10:26 | 只看该作者
好贴,路过,学习
发表于 2018-4-12 11:22 | 只看该作者
不错不错,取几米我有妙招
 楼主| 发表于 2018-4-12 11:27 | 只看该作者
安徽-小沈 发表于 2018-4-12 11:22
不错不错,取几米我有妙招
分享分享呀,我当初亚拓450L尾中连胶打多了,直接换掉尾中联。那时候我记得是52块钱2个,贵死了。现在才26块钱2个。
 楼主| 发表于 2018-4-12 14:57 | 只看该作者
补充一个拧螺丝相关的技巧。螺丝,应该要拧的一样紧才对,特别是悬翼头里的螺丝,侧版里的螺丝。螺丝不要半圆和杯头混用,胶不要太多。如果拧的松紧一样,调机会很舒服。以我之前装X3机身为例,第一次组装,装好机身主轴从最高处放开,只见主轴只能一下掉到第二轴承座就下不去了,反复测试问题依旧,就是要用手稍微给点力把他按下去。于是,果断拿去螺丝刀,从新调整侧板螺丝松紧,就是左边侧版拧一个,再去右边侧板相同位置的那个,再调整好全部侧板螺丝。拧的时候静下心,用指尖力,一般用2个手指的力即可,切忌用手腕力,调整好松紧后,主轴从最高处放开,啪的一声,主轴直接掉到第三轴承座。以为满意了,突然优酷看见小罗的装X3机身视频,能一下子掉到底版位置,然后我又调整,又花了几分钟,OK,成功!
发表于 2018-4-12 15:06 | 只看该作者
我补充两点:1螺丝头最大能用大一号的,如。1.5MM我一般换成2.0MM可以减小滑牙的情况。
2能用杯头螺丝尽量用杯头螺丝,减少沉头螺丝。在螺丝刀拧不下来或者滑牙的时候,钳子还能救一下。
总之,螺丝胶要适量,预防远比补救来得轻松
发表于 2018-8-6 21:18 | 只看该作者
楼主  我x3才装两个滑轮 繁体字看到火冒
发表于 2018-8-6 21:43 | 只看该作者
用好点的螺丝刀和好点的螺丝胶一般不会拧滑丝,好螺丝胶催的,一拧都是粉末,垃圾螺丝胶粘在螺丝上很容易拧断,电烙铁加热是好方法对付大机横轴螺丝尤其给力
发表于 2018-8-22 01:05 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-4-12 14:57
补充一个拧螺丝相关的技巧。螺丝,应该要拧的一样紧才对,特别是悬翼头里的螺丝,侧版里的螺丝。螺丝不要半 ...
请问小罗的装机视频能分享一下吗?谢谢啊!
发表于 2018-8-22 08:42 | 只看该作者
你需要一把热风枪。。。。。
发表于 2018-11-19 18:01 | 只看该作者
螺丝胶贵吗?淘宝上10元左右一瓶而已。
发表于 2018-11-20 21:57 | 只看该作者
受教了
发表于 2018-11-22 11:40 | 只看该作者
收藏,留存
发表于 2018-11-22 13:24 | 只看该作者
打磨螺丝 用批头把螺丝和批头焊接一起 可以取出
发表于 2018-12-3 17:38 | 只看该作者
学习了,好贴。
发表于 2018-12-4 23:43 | 只看该作者
机米螺丝滑丝 可以直接上电火花打孔机的模具加工店一般都会有
发表于 2019-1-2 18:47 | 只看该作者
搜狗百科对滑丝的解释是正解。螺钉旋动部分损坏不该称作滑丝。一般称作飞口。
发表于 2019-1-2 20:34 | 只看该作者
感谢分享,滑丝和滑牙应该是一个意思吧
头子上滑了是不是应该是叫拧花了?
发表于 2019-4-3 21:21 | 只看该作者
经验贴
发表于 2019-7-21 20:45 | 只看该作者
学习了!必须顶!
