陀螺仪定速就行了
首先用设置卡把50A电调的定速打开,精灵或者存储,建议新手从精灵定速模式玩起
然后,控里设置 normal 模式下设置油门曲线,油门摇杆在25%的位置的时候,设置油门值50,油门摇杆从25%到100%的位置都是设置50油门值
切到3d1 油门摇杆从0%到100%全部设置成65油门值(这个值也可以根据自己的要求改大或者小,当然必须要大于50油门)
切到3d3 和3d1一样,只是油门值更大,但不要超过85油门值
定速还有个必须要设置的,油门熄火,或者是hold,打开hold(或者熄火开关),设置熄火油门值为0或者以下,不带桨,尝试一下,是否可以在normal 3d1 3d2打开的时候,切油门熄火,电机停转
设置好了,可以去室外尝试定速飞行了,首先是上电,自检过了以后,油门摇杆推到50%(也就是中立点,0螺距),让飞机在地面转桨10秒,然后继续推油门摇杆(这里油门值,其实应该讲是定速值不再变化了,所以说应该是推的螺距摇杆),加大螺距,让飞机起飞,切记起飞以后不要normal模式下,把油门摇杆降低到25%以下,这样飞机会突然停转的,要降落,要学会切熄火开关降落,并配合螺距变化
正常起飞以后,可以切3d1,3d2进行3D飞行,这里油门或者定速值都已经在刚才油门曲线设置时候固定了,油门摇杆已经不存在了,存在的只是螺距摇杆
你可以试试,祝爽飞
