深夜急求调十字盘和螺距的方法 K8软件
 楼主| 发表于 2018-4-19 06:55 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2018-4-19 06:26
十字盘的虚位一般是鱼眼和轴之间的虚位,或者十字盘轴承的虚位,用手晃动可以感觉到明显虚位就要修理了,一 ...
把它拆下来转也紧,alz在动的东西精度不够啊,舵机拉杆有一个也是太紧,皮带也是有点瑕疵,我都不好意思和它们售后部门说了,等下以为我这人咋回事,老找别人麻烦
发表于 2018-4-19 07:17 | 只看该作者
随时你玩了很久,但是这个问题你还是犯了糊涂,PS我也犯过!
一片桨零螺距调零后,只比较同一位置,不要瞎动转一圈了!!!!!!
 楼主| 发表于 2018-4-19 07:20 | 只看该作者
一片桨零螺距调零后,只比较同一位置,不要瞎 ...
搜噶,谢谢....那不纠结就是了,另外我好好看看轴承是不是该换了。山寨机就是折腾
发表于 2018-4-19 07:24 | 只看该作者
毛线,这跟山寨与否没有毛线关系!!
 楼主| 发表于 2018-4-19 07:27 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-4-19 07:24
毛线,这跟山寨与否没有毛线关系!!
那您的意思是,SAB也有问题?
发表于 2018-4-19 07:29 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-4-19 07:27
那您的意思是,SAB也有问题?
废话,你这是调机方法错误,所以说跟山寨没关系
 楼主| 发表于 2018-4-19 07:33 | 只看该作者
那皮带瑕疵问题,拉杆太紧,怎么解释?
发表于 2018-4-19 07:35 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-4-19 07:33
那皮带瑕疵问题,拉杆太紧,怎么解释?
不知道你说的是什么问题
发表于 2018-4-19 07:45 | 只看该作者
厉害,调十字盘你要6个小时,还有干嘛在最低位置还要放调平器
 楼主| 发表于 2018-4-19 07:56 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-4-19 07:35
不知道你说的是什么问题
说多了都是泪,下次二手区收一个SAB 500吧……
发表于 2018-4-19 08:13 | 只看该作者
上下最大螺距差1度不至于吧?能飞!中间保持0度就好!大桨对准尾管!调0度就不用管他了!提前是十字盘必须水平!上下也水平!
盲目崇拜
发表于 2018-4-19 08:14 | 只看该作者
实在不行你就机械找回!比如舵机臂换个孔位置
 楼主| 发表于 2018-4-19 08:16 | 只看该作者
路边耍流氓 发表于 2018-4-19 08:13
上下最大螺距差1度不至于吧?能飞!中间保持0度就好!大桨对准尾管!调0度就不用管他了!提前是十字盘必须 ...
我晚上再试试把十字盘搞定。按照目前各位好心人的指点,我总结了下,调机在陀螺仪上取0,在尾管那头调,,同一个桨,转到前和后有螺距差,直接不管。。。。不知道再来3个小时,我能搞得定十字盘和螺距不,,,
发表于 2018-4-19 08:22 | 只看该作者
首先用十字盘调平器和舵机中立点微调来调平十字盘在0螺距,和正负最大螺距的水平。
然后两个桨都转到一个地方依次测0螺距就好了,比如都在最前面12点方向。毕竟桌子不平的,基本上只要连杆长度差不多的话,两个桨在一个地方桨距差不多的。
正负螺距差个1-2度很正常,因为连杆都是梯形的,不是平行四边形的,不对称,飞起来没啥影响。
发表于 2018-4-19 08:23 | 只看该作者
可以先调一致桨陀距,两只尽量调一样水平就好,飞着就调一调双桨的问题,
发表于 2018-4-19 08:36 | 只看该作者
如果你飘窗面的XY方向都是0度就好调很多,K8教程上说大桨、相位臂、舵机臂微调水平后,再调十字盘那个设置直到四面都是0度,意思是即便三平也不一定大桨水平和垂直方向都是0度
 楼主| 发表于 2018-4-19 08:36 | 只看该作者
然后两个桨都转到一 ...
那你的意思也是 同一只桨 转到前面和转到后面 差2度螺距 不用管吗? 380这种翘尾巴飞机,在尾管那头调螺距更准,是不
发表于 2018-4-19 08:37 | 只看该作者
当然桌面不平就很难搞,因为你取电机的0度只是一个方向
发表于 2018-4-19 08:42 | 只看该作者
富丽的脚架是斜的你不把他垫平或者没有把螺距尺在相同方位的尾管上调0了是不可能用同一位置的螺距调到0的吧。不知道我说的对不对
