返回列表 发新帖
楼主: weiguo01
电机最大功率看不懂
发表于 2007-1-9 00:04 | 只看该作者
电机最大输出功率=输入功率*最大输出功率时的效率.
已知电源电动势(即开路电压)、电源内阻和电机直流电阻时,可以用闭合电路欧姆定律算出,约为E^2/(4*(r+R)).
电机的最大输出功率并不完全是电机铭牌标的数值,还与实际使用情况有关。
一般,当电机工作电流位于空转电流和堵转电流的中点时,输出的功率最大。
发表于 2007-1-9 09:23 | 只看该作者
600XL是外转电机,只是外面包了个壳而已,600L电机都有1.5kw了,600XL有2kw应该比较可信
 楼主| 发表于 2007-1-10 09:02 | 只看该作者
600XL,2000瓦功率时能运行多长时间不烧掉,2000瓦输出功率时输入的电压和电流大约多少呢?
发表于 2007-1-10 15:57 | 只看该作者
600XL电机,用的是6S锂电,峰值电流110A
发表于 2007-1-10 21:07 | 只看该作者
600XL  额定功率1600W      峰值不太清楚    使用电压范围比600L大  其他参数差不太多
发表于 2007-1-10 21:08 | 只看该作者
大部分家用挂壁空调电机也比600L / XL大   但功率就没它大了:em15:
 楼主| 发表于 2007-1-11 01:15 | 只看该作者
现在的电机真厉害300克重竞能输出三匹马力,300克的发动机是没法与电机比了输出一匹都不到,一个顶叁,
发表于 2007-1-11 15:39 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2007-1-10 15:57 发表
如果效率100%,3.7V×6×110/2×100%=1221 W,如果按正常的最大功率输出时效率60%估算,3.7V×6×110/2×60%=732 W。
发表于 2007-1-11 15:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-1-11 21:31 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-1-11 15:39 发表
为什么要除2? 那个电机的效率应该有85%以上吧
发表于 2007-1-11 22:51 | 只看该作者
其实这是倒推估算的。输出功率正确的算法应该是:转速×扭力
转速当然不会是空转的最高转速,扭力当然也不是最大扭力堵转扭力。
最大输出功率的时候就是电流扭力转速一半的时候。(曲线图三角形中面积最大的一个矩形)
而上面所标的电流正是峰值电流(堵转电流),所以要除2,就是最大输出功率时的电流。
效率最高的时候不是在最大功率输出的时候,而是在大约在最高转速70%~80%的位置,这时候效率有您说的85%。可是最大功率输出的时候效率会降低,至于这时效率多少要根据曲线图表。通常在40%~70%。
说得不对的请指正。
 楼主| 发表于 2007-1-11 23:25 | 只看该作者
楼上说的有道理,但精确计算功率和效率应该这样,在电调输入端接入恒压源与电流和电压记录仪,在电机输出轴接上功率分析仪,慢慢加速到设计的最高电压,记录下输入功率和输出功率曲线图,输入功率为电流乘电压,与功率计上对应时间之比为效率曲线图.
发表于 2007-1-12 17:02 | 只看该作者
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_67&products_id=1490
上面是600XL的页面,里面有指标,2kw是最大输出功率
发表于 2007-1-14 20:29 | 只看该作者
20年前小日本的手提收录机也是标2000W的:em08:
发表于 2007-1-16 10:54 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-1-14 20:29 发表
这个10000%的是虚标。
