楼主: 旭旭大将军
有一个电机要不不转或启动延迟
发表于 2018-6-9 22:25 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2018-6-9 22:22
BF中显示是1519吗?
明显是啊,只要把bf中的中立点默认值改成跟遥控的一样就可以不用去微调遥控的中立点来适应bf了
发表于 2018-6-9 22:28 | 只看该作者
BF中显示是1519吗?
其实最终目的就是让遥控的中立点跟bf里设置的中立点一样,调遥控或者更改bf设置都可以,我个人是倾向于在bf里更改中立点值来达到目的
发表于 2018-6-9 22:31 | 只看该作者
难道调参界面显示你飞机的姿态是水平的吗?????????
发表于 2018-6-9 22:32 | 只看该作者
水平啊
发表于 2018-6-9 22:35 | 只看该作者
只要改MID RC就行了吗
发表于 2018-6-9 22:38 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2018-6-9 22:35
只要改MID RC就行了吗
就是这咯
发表于 2018-6-9 22:40 | 只看该作者
哦,谢谢指教,改天来试试
发表于 2018-6-9 22:42 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2018-6-9 22:40
哦,谢谢指教,改天来试试
我只飞手动,所以手动模式没问题,如果你飞自稳的话我就不知道行不行了,我也没飞过
 楼主| 发表于 2018-6-9 22:52 | 只看该作者
新手还是想先飞自稳试试
发表于 2018-6-9 22:58 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2018-6-9 22:52
新手还是想先飞自稳试试
不建议自稳了,直接手动
发表于 2018-6-9 23:01 | 只看该作者
你的情况和我一样一样的,醉了
 楼主| 发表于 2018-6-9 23:02 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-6-9 22:58
不建议自稳了,直接手动
手动的话现在不太了解,怎么样是会翻跟头?我也想手动飞,但是没有头绪,请赐教兄弟
发表于 2018-6-9 23:04 | 只看该作者
放心,不会翻滚的,你的rate低,要打杆到头很久才能翻过来,你每次修正都只需要细细的动一下摇杆就ok啦
发表于 2018-6-9 23:08 | 只看该作者
我的也有这个问题,但我前面出过一次问题电池插针插反冒烟了直接融化了,我觉得我是电调的问题,在一个,在电机设置页面用遥控推油显示的是三号电机数字低于其他电机。但在bf里推没有问题。哪位大神给我解答下。
 楼主| 发表于 2018-6-10 06:52 | 只看该作者
我的rate是1不容易翻滚吧,还有想知道手动和自稳相比有哪些区别?手动根本不会回中吗?请哥们解答疑惑,因为自稳勉强可以驾驭,想了解一下二者区别,好有个心理准备,怕秒炸
发表于 2018-6-10 06:55 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2018-6-10 06:52
我的rate是1不容易翻滚吧,还有想知道手动和自稳相比有哪些区别?手动根本不会回中吗?请哥们解答疑惑, ...
嗯,手动打杆以后飞机不会回中,会保持你打完杆以后的姿态
发表于 2018-6-10 08:30 | 只看该作者
经过我实际证明,你所说的与我所做所反映出来的根本不相符,中点1500,哪怕偏一个单位,飞机姿态都会慢慢飘移(调整MID RC也没用,MID RC遥杆中位判定值关键是判定),何况你十几,BF界面中飞机根本不可能保持水平(你不要告诉我是主界面上反映的呀),姿态的变化一个在调参“接收机”和“PID”这两项预览中都有体现,如上图。还有你说让飞控来根据遥控来调整,我也不认同
发表于 2018-6-10 09:23 | 只看该作者
大神,我这只了中立点和遥控一样,这下机头转了,但是还是有点右偏,这下怎么调节。现在飞机的可控度好多了。还是管用呢。我空的中立也是1519
发表于 2018-6-10 09:26 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2018-6-10 08:30
经过我实际证明,你所说的与我所做所反映出来的根本不相符,中点1500,哪怕偏一个单位,飞机姿态都会慢慢 ...
我设置了一下自己左转的问题解决了,现在就是有点右侧翻,
发表于 2018-6-10 09:50 | 只看该作者
那就不清楚了,我的飞机飞着好好的,可以看我昨天发的帖子
