返回列表 发新帖
楼主: Qweft
PL6充电器
 楼主| 发表于 2018-6-13 01:05 | 只看该作者
inthesky 发表于 2018-6-12 21:43
然后选4P了吗?
对啊
发表于 2018-6-13 08:36 | 只看该作者
进入电源设置查看一下充电电流输出值是多少。记得充电器默认不会是40A,得手动改成40A输出。
发表于 2018-6-13 08:49 | 只看该作者
我也用的pl6,这个问题我也出现过
我推测是因为电池不平衡造成的
如果电池里有某片电芯电压明显低于或高于平均水平 充电器就会先去平衡电芯,但平衡好了后电流依旧不会上去,需要手动停下再重新开始充电,这可能是充电器软件不完善的地方
之所以注意到这一点是因为这种情况都发生在我那些便宜的烂的电池上,好电池从没发生过
发表于 2018-6-13 09:05 | 只看该作者
随着电池的使用次数增加,一方面内阻增大,另一方面会变得不怎么一致,造成充电流变小,充电时间变长,用于平衡,这是正常情况。
发表于 2018-6-13 10:01 | 只看该作者
另外可以取消充电器充电全程保持平衡这个选项,这样就可以大电流。坏处就是其中一个电芯到4.2v了其它的可能还只有4v出头。。。
 楼主| 发表于 2018-6-13 18:11 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2018-6-13 08:49
我也用的pl6,这个问题我也出现过
我推测是因为电池不平衡造成的
如果电池里有某片电芯电压明显低于或高于 ...
我用的电池确实是比较旧了,用了1-2年的
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-6-13 18:12 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2018-6-13 09:05
随着电池的使用次数增加,一方面内阻增大,另一方面会变得不怎么一致,造成充电流变小,充电时间变长,用于 ...
电池确实用的比较久了
 楼主| 发表于 2018-6-13 18:14 | 只看该作者
内阻大概在单片2-3毫欧姆,充电器测的
发表于 2018-6-13 23:32 | 只看该作者
最爱雪儿 发表于 2018-6-13 10:01
另外可以取消充电器充电全程保持平衡这个选项,这样就可以大电流。坏处就是其中一个电芯到4.2v了其它的可能 ...
老哥别这样,这样容易出问题,安全第一...
发表于 2018-6-14 07:35 | 只看该作者
Qweft 发表于 2018-6-11 23:08
这是两块我用 电显测的(充电器显示100%充好的)4.13  4.12  4.15  4.17  4.09,4.18       4.15  4.14   ...
电显很多时候自己就不准,还是用万用表测一下吧
发表于 2018-6-14 07:47 | 只看该作者
只是不平衡而已,截止电压都设置了,肯定不会过冲,电流也再允许范围,哪来的安全问题
发表于 2018-6-14 08:43 | 只看该作者
转接头正负线反了看起来好危险,就怕一不小心差错
 楼主| 发表于 2018-6-14 09:54 | 只看该作者
万用表测的也是这样
 楼主| 发表于 2018-6-14 09:55 | 只看该作者
用的是Ax150  和xt150两种插头就是方便识别
发表于 2018-6-14 10:35 | 只看该作者
这个充电器怎么样用过的人说说
发表于 2018-6-14 19:49 | 只看该作者
我也用的pl6,这个问题我也出现过
我推测是因为电池不平衡造成的
应该就是这个问题,308充电包也是这样,一块电池电压充一会儿就到3.6V,其他没到,充电电流就下来了。
发表于 2018-6-14 19:57 | 只看该作者
中华450 发表于 2018-6-14 10:35
这个充电器怎么样用过的人说说
常年使用,操作得当的话,皮实耐操,精度高,平衡快。关键是便宜。
