楼主: 天碟
电机自发电续行动力N
发表于 2006-12-18 19:34 | 只看该作者
下坡充电,上坡耗电,而且人也要时不时踩上几下。
记得去年坛子里还讨论过。
发表于 2006-12-20 12:01 | 只看该作者
:em15:
发表于 2006-12-21 02:41 | 只看该作者
作用不大,回收不了多少电能的。同一个电机上坡当电动机用,下坡当发电机用。实际效果并不好,而且很容易烧毁调速器。
发表于 2006-12-21 08:02 | 只看该作者
听课.
发表于 2006-12-21 08:39 | 只看该作者
不可能
发表于 2006-12-21 08:49 | 只看该作者
所谓后轮驱动,前轮发电,如果真的这样的话,能跑的路程比没有发电的更短。
发表于 2006-12-21 08:56 | 只看该作者
原帖由 h4014 于 2006-12-18 16:22 发表
永动机快要出现了!能量守恒就要被打破了!加油啊!
:em15: :em15: 我的牙快笑掉了,以后汽车都不用补充燃料就能一直开了!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2006-12-21 11:12 | 只看该作者
原帖由 战鹰 于 2006-12-21 02:41 发表
       发电机械动力和损耗有多少呢~!我不是很懂~
 楼主| 发表于 2006-12-21 11:21 | 只看该作者
原帖由 pancm213 于 2006-12-21 08:56 发表
                人有多大胆《》》》》》?:em15:
 楼主| 发表于 2006-12-21 11:29 | 只看该作者
         请问有这种可以发电用的电调吗〉?我见到的好像都是单向的。只能输入的阿???
发表于 2006-12-21 11:42 | 只看该作者
回复 #19 charli 的帖子
不过,也有可能现在正确的理论在遥远的将来间被证明为错误的,泛泛而论~~~
发表于 2006-12-21 12:19 | 只看该作者
楼主还是研究风动自行车比较实在
发表于 2006-12-21 20:05 | 只看该作者
哎。。。。我给你们说说。事实上还是需要下坡,,不然你就骑一会再电动用一会
电池满电---行驶---下坡过程---充电
也就是说,当车上坡时,根据物理学所说,电能通过转换赋予这个车 能量 重力势能
当你下坡时候,,一般的车辆使用刹车,刹车将能量变为热量消耗掉,并且对制动器磨损产生热量
而他就在这个下坡上下工夫,既然你需要使用制动,让能量白白损耗在制动器上,还不如把他收集起来重新使用
也就是说。有刷电机或者无刷电机,,本身就是一个发电机,同时也是电动机
在控制器(模型中叫电调)的控制下,产生初始电流,驱动他前进,当车辆由于各种原因上到山坡上后,获得了足够的能量[重力势能],当你下坡的时候,
他可能设置了一个充电开关,或者直接捆绑在刹车断电开关上(就是刹车尾灯就亮那开关)
当刹车断电开关被激活(打开) 控制器获得信号,停止调制输出,电流输出被终止(一般车就是这样)
但这种另外还加了一个电路,当开关被激活后,还启动了一个充电模块,该模块将完整的切断了控制器为电机提供电力的线路,
并且把电动机运行过程中的能量通过整流电路,稳压电路,大概变换成140%于自身电池电压,重新充进电池,虽然效率并不高,但是却使刹车的磨损减少,而且不让能量白白变成热量消失掉。
当然对于一些高档的混合动力以及电动汽车来说,他们有独立的充电发电机,当刹车激活时,自动接通励磁线圈,然后发电。
对于电动自行车,无法搞那么复杂,但是如果3相(无刷)或者单相(有刷)被大电流重进蓄电池的时候,自然会有很大的切割磁力线的能量被使用转换。
这就是原理! 当然有的电动自行车为了获得更大的发电效率使用了励磁线圈(位于定子)
励磁线圈存在的车,一般都是拥有 瞬时加力 功能的
因为励磁线圈本来就很消耗电能,他位于磁铁后方,磁铁磁性强度并不足够,所以发电时也许并不能将大量能量转化,所以一般他们有励磁线圈,励磁后切割磁力线强度增加,阻力自然上来了。也起到刹车效果
同时磁场间的切割,获得了大量的电磁感应(电能)
这个就是原理
记住,能量转化最高只能到达100% 而目前还没有能达到100%
能量不可能凭空产生或者消失,他只会从一种能量转化为另一种能量
但能量最终将会以热的方式在 我们的可见宇宙 中散发
这就是能量守衡
但不排除由于上述的定律而对未来的探索起到影响,目前无数多的定律由于新的发现被推翻
科学需要进步人类需要进化,定律的改变是必然的
所以上述所说仅在2006年12月21日有效,或者说所说的为当时人类已知的,不排除今后是否有其他的
不过事实上我想。。。能量转化也许可以超过200%:em17:  :em15: :em15:
发表于 2006-12-22 08:48 | 只看该作者
讲的很全面啊。
[ 本帖最后由 king1982 于 2006-12-22 09:04 编辑 ]
发表于 2006-12-22 14:25 | 只看该作者
200%:em17:
 楼主| 发表于 2006-12-22 16:48 | 只看该作者
原帖由 king1982 于 2006-12-21 11:42 发表
                :em17: :em00:
 楼主| 发表于 2006-12-22 16:50 | 只看该作者
原帖由 Cole 于 2006-12-21 20:05 发表
当你 ...
                       崇拜!我有时候也满好奇的!哈哈!
         总比没有好奇的勇气都没有的好吧,。:em19:
 楼主| 发表于 2006-12-22 16:53 | 只看该作者
回复 #32 火花塞 的帖子
那我情愿去发电!·嘿嘿~~~
              很久没有想起小学课文《小水车》???好像不是???呵呵~还是忘了!~不过总有人先做得啊~~~
发表于 2006-12-23 21:39 | 只看该作者
不就是电机发电吗?随便问问我,我也能说上几个来,例如,录音机的电机,能发电,不过接上灯泡,一转会亮,[我曾用,12伏,380级带它,6伏灯泡烧过。发电达小容量27伏把],不过电机有内阻,教你把它的转子中的铁转拿掉,换上塑料,或铝只类的转子在把线圈原样缠回,就是一台较好的[发电机]。
发表于 2006-12-24 03:41 | 只看该作者
原帖由 371514678 于 2006-12-23 21:39 发表
不就是电机发电吗?随便问问我,我也能说上几个来,例如,录音机的电机,能发电,不过接上灯泡,一转会亮,,不过电机有内阻,教你把它的转子中的铁转拿掉,换上塑料,或铝只类的转子在把线圈原样缠回,就是一台 ...
电动机===发电机   发电机===电动机
事实上当初的第一台发电机(是交流发电机发明那人)和电动机本来就可以互用
但后来人们发现,发电机长时间运行中,必须实现无接触,所以利用定子做主发电,但也有磁铁,磁铁对转子上线圈切割产生电流,电流在转子中被整流后输送给励磁线圈,建立第一次磁力
然后继续周期运行,逐渐给主线圈建立电压,从而发电
但现在巨型的发电机(类似三峡电站)没办法无碳刷,那样投资很大,而且电流也很小
所以使用了碳刷,用外部直流电直接励磁。。。。然后发电。。。
当然,普通的马达(直流或交流电机)同样可以作为发电机
例如:
电源---380马达A---连接器---380马达B----负载电器
这里所说的, 你即使是无刷3相[例如AKE]也照样可以的,无刷效率能达到70%-80%  有刷只有40%左右
这里的无刷,必须转子是有磁铁的,,,如果是我们用的220V等交流电机,他们是鼠笼电机或者差不多的,这些是无磁铁的,他们无法发电
照样可以发电。。。但你需要消耗1份的电能换来不够0.4份的电能
其中大部分以热量方式损耗掉了。。。
而真正的发电机,他是为了发电而设计,他不考虑很多电机才考虑的问题,所以他们现在新的发电机,你即使把励磁线圈和主线圈都接上电,他也根本不可以转
发电机是为了发电,他为了更高效率,相序以120度排列,其中励磁并非120度排列或60的倍数
所以他无法接电运行
而电机[鼠笼电机] (交流的,直流动不了)他为了节省控制部分,直接电容启动,所以他有N组线圈同时通电,产生一个涡流,假设你把他线圈放平,把金属(铁)放上头,放手后铁片将向一个方向飞出
这就是直线电机,,,也就是磁浮列车推进用的(德意志的,他利用磁铁和金属吸引产生悬浮,投资小,但速度不会很高 [小日本的(强烈鄙视)利用磁铁同极相斥原理做,所以需要起落架(轮子) 低于80公里无法保持悬浮的,但他不用直线电机,但有致命弱点,一旦烧掉保险。。。嘿嘿,,虽然没有保险,,,但你不怕电线断了?断了的话列车就丢失磁场,直接飞出轨道。。。] 而德国的因为整个车身都在轨道上,,,要么车身全部裂开,,,要么轨道断掉,,,不然根本就弄不出来。。。所以超级安全。。)
又跑题了
再说我们普通的  带磁铁三相直流电机,利用控制器,控制相序,然后由磁铁和线圈间感应运转,,不断换相
当然,反过来,,,磁铁切割磁力线 对线圈。。。产生电磁感应,,,发电
我的模型F22飞机上。。。就用1个汽油机带了3个AKE做发电机。。。为上头所有东西供电,,,当然还需要电池做缓冲,,,不然熄火就麻烦了
QQ356572960
