楼主: 一克赛艇
风动救援船
 楼主| 发表于 2018-6-27 20:10 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2018-6-27 20:00
发泡浮力大 还是空气浮力大  只要水鞋不漏水 发需要发泡
以防万一,水鞋环氧做好不漏水的话当然不需要发泡剂。我的596用了发泡剂进水3/4只剩一个船头还能救回来,没有发泡剂只能提控回家了
 楼主| 发表于 2018-6-27 20:12 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2018-6-27 20:06
这个船底是要做一些角度然后在粘合才能合拢   不用打腻子  你弄些木粉 就是细锯末子  塞到缝隙里  点上50 ...
对,你的做法比我专业。我没时间做,有时就偷懒,尽量简化。
 楼主| 发表于 2018-7-12 19:12 | 只看该作者
发表于 2018-7-14 11:00 | 只看该作者
小弟刚刚入坑,学习看论坛各位大神的得意神作之后,我也想做自己的一首船但无从入手
在此发贴,希望各位大神们能给我有点建议和方案,指导。
我心中的大船:长2~3米
动力速度(不参赛的
遥控动力(求方案)
要一个能拖船,救船的功能
船上安装2--4个摄像头(主要看景色)在岸上能实时收看。
(有GPS就更好)
加装控制2--3个喷水功能,
整船5--6组灯光控制。
想法就有了,但我自己心又急又无经验又无更多的专业知识,
所以请看的各位大神们多多指教,给建议,比意见,。
我等着你:Q:109050399          微:13570915418
 楼主| 发表于 2018-7-14 15:35 | 只看该作者
在此发贴,希望各位大 ...
你的船2米以上要做成分段了,对手艺是个考验,整船的话做一米左右就够了,太大不好带,太小浪大没法。大工程周期长,容易烂尾,新手还是恒龙救援船适合改装,有喷泵。从简单的开始做,好上手就有信心有玩下去的动力。遥控器的话我这条救援船用的是板控通道多,可以加装屏幕支架。至于FpV 不需要那么多摄像头,一两个足够,用云台控制。喷水用喷泵,接电子点火器。
 楼主| 发表于 2018-9-8 21:10 | 只看该作者
已烂尾,玻纤布头一次蒙,狗屎一样,各种不贴合,环氧干了以后纤维翘起来像针一样,断断续续做了好久,弄得一塌糊涂。设备已经拆了准备用多余的飞机水鞋和保鲜盒做救援船。等后续。。。。
发表于 2018-9-10 19:49 | 只看该作者
超级好看!
 楼主| 发表于 2018-9-13 19:29 | 只看该作者
一小时完工,再找时间试水调一下重心重新布一下线
发表于 2018-9-14 16:53 | 只看该作者
桨装反了。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-14 21:39 | 只看该作者
这船不轻啊
 楼主| 发表于 2018-9-15 12:45 | 只看该作者
geli615 发表于 2018-9-14 16:53
桨装反了。。。。。。。。。。
没反,朝向对的,我自己是玩固定翼的,这个桨是10*7飞机桨
 楼主| 发表于 2018-9-15 12:47 | 只看该作者
zh301b704 发表于 2018-9-14 21:39
这船不轻啊
恰恰相反,异常轻,比原来轻了一大半,可能要配重了
 楼主| 发表于 2018-9-15 12:49 | 只看该作者
桨装反了。。。。。。。。。。
哦,对了,可能错了,重新换过一次桨。
 楼主| 发表于 2018-9-17 18:41 | 只看该作者
全设备不带电池930克
 楼主| 发表于 2018-9-17 19:50 | 只看该作者
船头要配重了,暂时想到的是绑块铝板,不够的话铝板上面装机械爪。大家还有什么好办法吗?
发表于 2018-9-23 20:42 | 只看该作者
1.粘合不要用502,用AB胶水
2.玻璃纤维布剪成一块块贴,不用全部贴。
 楼主| 发表于 2018-9-24 06:33 | 只看该作者
qiushuiruhai 发表于 2018-9-23 20:42
1.粘合不要用502,用AB胶水
原来如此,我是整块蒙的,怪不得蒙不好
发表于 2018-9-25 09:01 | 只看该作者
一克赛艇 发表于 2018-9-24 06:33
原来如此,我是整块蒙的,怪不得蒙不好
整块的话,环氧要多一点
发表于 2018-9-25 21:55 | 只看该作者
这个船的最大缺点,矢量电机座的推力是通过电机轴传到木制底座,然后下方是舵机受力,舵机很容易坏,购买舵机最好选择标准舵机,20kg的,这样寿命长点
 楼主| 发表于 2018-9-26 07:51 | 只看该作者
qiushuiruhai 发表于 2018-9-25 21:55
这个船的最大缺点,矢量电机座的推力是通过电机轴传到木制底座,然后下方是舵机受力,舵机很容易坏,购买舵 ...
标准舵机塞不进,只能用17克舵机,我选用的是银燕金属舵机。油门大一点的话木质电机座有轻微变形,总得来说这船耐久度一般般。
