楼主: yangyh75
pix十向避障hub——STM32 MUC--关联VL53L1X TOF传感器
发表于 2018-8-5 13:39 | 只看该作者
发表于 2018-8-6 14:35 | 只看该作者
成品出吗?
发表于 2018-8-8 21:11 | 只看该作者
都是大神,这复杂一也能搞定
发表于 2018-8-8 21:18 | 只看该作者
ml协议中有相关避障信息吗? 在任何模式下都起作用吗?还是需要在自动模式下或者poshold下?   之前看mros协议有相关代码但是二次封装以后不是很好用、乐迪也出了一个超声波避障模块,直接接I2C就行、
发表于 2018-8-9 09:03 | 只看该作者
项目夭折了吗?这个传感器貌似真的不行
发表于 2018-8-10 09:51 | 只看该作者
加油,支持楼主
 楼主| 发表于 2018-8-12 10:57 | 只看该作者
Distance(mm): 447        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 341        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 451        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 436        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 452        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 435        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 404        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 399        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 550        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 572        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 1181        Status: signal fail        状态码: 2        错误,修正为: 5000
Distance(mm): 676        Status: signal fail        状态码: 2        错误,修正为: 5000
Distance(mm): 1909        Status: signal fail        状态码: 2        错误,修正为: 5000
Distance(mm): 1045        Status: signal fail        状态码: 2        错误,修正为: 5000
Distance(mm): 1033        Status: signal fail        状态码: 2        错误,修正为: 5000
Distance(mm): 500        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 485        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 497        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 493        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 506        Status: range valid        状态码: 0
Distance(mm): 495        Status: range valid        状态码: 0
打算根据传感器状态码来修正距离数据,但是室内自然光条件下测距超过1.5m就会大几率出现状态码: 2——signal fail,室外估计实际测量距离会短很多。实际运用堪忧
发表于 2018-8-16 20:45 | 只看该作者
老铁留个联系方式啊
发表于 2018-8-20 19:19 | 只看该作者
Di ...
有没有想法来试试用激光雷达做?能够实现避障和参照物定点就很棒了
 楼主| 发表于 2018-8-21 10:10 | 只看该作者
你说的这个飞控本身就支持好几款商用激光雷达,我这个构想主要是低成本全向功能考虑。
发表于 2018-8-21 15:58 | 只看该作者
好惭愧啊我才知道pix支持激光雷达vl53的话10个在350左右,激光雷达大族那款卖399。等我做完控买一个研究一下谢谢您的回复!
发表于 2018-8-22 15:03 | 只看该作者
不错,有想法!
发表于 2018-8-24 22:41 | 只看该作者
学习...!学习!
发表于 2018-8-31 11:47 | 只看该作者
yangyh75 发表于 2018-7-25 21:07
元件焊好了,程序刷好,16hz刷新率,避障无压力,一个传感器测试上图。传感器订购中,很快上6传感器测试结 ...
能给个联系方式嘛,想请教一些问题!
发表于 2018-9-3 16:16 | 只看该作者
支持楼主,想知道楼主的VL53L1X的驱动用的是官方的库还是自己移植的,可以的话希望楼主分享一下tof的驱动,不胜感激,想试着用来定高
 楼主| 发表于 2018-9-3 18:14 | 只看该作者
VL53L1X官方库
https://pan.baidu.com/s/15EaVVWgdq1zYDwEdrgkY_w
这个传感器标称4m实际室内自然光1.5m左右,室外低于0.8m,本来想搞一个低成本全向避障的,但是传感器实际性能并不胜任。
原因:
1、悬停模式避障,需要室外gps,默认2m避障,传感器实际室外表现并不胜任;
2、定高模式避障,最小3m修正姿态,传感器性能只会是jj不停晃动,不能有效避障。
这个传感器用于无人机避障基本不可行。
发表于 2018-9-3 23:25 | 只看该作者
发表于 2018-9-6 15:01 | 只看该作者
可以直接装个单线激光雷达,十个vl模块也不便宜了,现在最便宜的单线激光雷达也就几百块
 楼主| 发表于 2018-9-7 09:37 | 只看该作者
十个vl模块实现的是立体全向避障,单线激光雷达只能一个方向。用360°扫描雷达可以实现水平面全向避障,飞控自身就支持,无需折腾。
发表于 2018-9-14 13:15 | 只看该作者
这个想法不错,不过太低端的传感器感觉本身可靠性差,容易出问题。
