返回列表 发新帖
楼主: 果冻7732
蝴蝶刹车
发表于 2018-7-12 11:50 | 只看该作者
新人报道,学习中...0.0...
发表于 2018-7-12 11:53 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2018-7-12 07:22
我是futaba14sg  这跟y线没关系是吧
14SG更不在话下,但是不能用丫线,飞机模型选双副翼模式,第一通道为副翼1,第5或者6通道为副翼2,再在控的“空气刹车”里设置就可以实现副翼当襟翼用了。
发表于 2018-7-12 12:48 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2018-7-12 11:53
14SG更不在话下,但是不能用丫线,飞机模型选双副翼模式,第一通道为副翼1,第5或者6通道为副翼2,再在控 ...
感谢指导!
1.2m塞斯纳搞成这样会咋样呢? 降落的距离会减短呗?
发表于 2018-7-12 12:56 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2018-7-12 12:48
感谢指导!
炸的可能性更大,
个人习惯,只要有可能,副翼不用Y线,这样独立调节各舵机比较方便
发表于 2018-7-12 16:55 | 只看该作者
tanken 发表于 2018-7-12 12:56
炸的可能性更大,
哦,懂了。谢谢!
发表于 2018-7-12 16:57 | 只看该作者
发表于 2018-7-12 17:19 | 只看该作者
个人愚见:不要用蝴蝶刹,因为蝴蝶刹会影响副翼的可控性,不利操控飞机,如非用襟翼减速,可用襟翼与升降联动。
发表于 2018-7-12 18:24 | 只看该作者
发表于 2018-7-12 21:29 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2018-7-11 19:56
请教一下 塞斯纳可以设置襟副翼吗 那种用Y线的舵机 应该如何设置(咋插两个副翼舵机的线到接收机上?)? ...
如果飞机翼展是1米左右的就不用加襟翼了,没有效果,作用不大。
发表于 2018-7-12 22:10 | 只看该作者
一般说的蝴蝶刹是两副翼向上,两襟翼向下,同时升降舵微调做平衡。
如果没有襟翼,仅是双副翼向下,可以叫做襟副翼或者副翼刹车。
我上一个冲浪者就是设定了双副翼向下来减速降落,很好用。
发表于 2018-7-13 03:05 | 只看该作者
感谢指导!
没飞过赛斯纳,但飞上单翼练习机用过,确实可以起到减速作用。
发表于 2018-7-14 05:18 | 只看该作者
搞个副翼就可以缩短降落滑行距离了
 楼主| 发表于 2018-7-16 09:43 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2018-7-12 11:11
都垂直起降了还要什么蝴蝶刹?
这个图片只是为了配图
 楼主| 发表于 2018-8-16 10:12 | 只看该作者
请教各位知道的模友解释一下,不胜感谢!!!
 楼主| 发表于 2018-8-16 10:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-16 10:14 | 只看该作者
发表于 2019-3-19 20:13 | 只看该作者
当往事尘封后 发表于 2018-7-11 18:12
http://tieba.baidu.com/p/3638761327?pid=65661830046&cid=120476454356#120476454356
不要谢我
方便加个微信吗,想向您请教下futaba的一些麻烦的设置问题
发表于 2019-3-20 09:17 | 只看该作者
看客机都是落地之后才开蝴蝶刹。
