楼主: soslhg
开贴【DIY遥控器】。超慢持续更新中。
 楼主| 发表于 2018-8-23 20:16 | 只看该作者
haigd 发表于 2018-7-18 07:27
建议上arduino,后期扩展方便,有丰富的配件,编程简单
arduino对于电子人来说是玩具。不过话说我也是业余的。也许接收机会用arduino,省事。
发表于 2018-8-27 17:00 | 只看该作者
DIY遥控设备!牛人哪!
发表于 2018-8-28 11:38 | 只看该作者
支持 这个东西要一步一步来
 楼主| 发表于 2018-8-28 21:50 | 只看该作者
cnsd 发表于 2018-8-28 11:38
支持 这个东西要一步一步来
是的,并且我这是纯空闲时间玩。还特懒散。。。一般想弄了就实现个功能。算是超慢更新了。
 楼主| 发表于 2018-9-2 19:06 | 只看该作者
13713292020 发表于 2018-9-1 15:24
想省事还是买专来的吧。T21手持地面站
没看出我根本目的不是结果吗?要的是开发的过程。软件硬件都自己写。
 楼主| 发表于 2018-9-13 16:28 | 只看该作者
自己顶一下
 楼主| 发表于 2018-9-19 22:10 | 只看该作者
自己顶一顶吧,没人来聊天了阿。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-20 11:37 | 只看该作者
学习                 了。
发表于 2018-9-21 08:21 | 只看该作者
简单的看了一下,学习了。都是NB人物
发表于 2018-9-23 16:53 | 只看该作者
sx1278距离是远了,但估计速率跟不上,国外RC论坛上好像有个用sx1278做的高频头
发表于 2018-9-23 22:59 | 只看该作者
sx1278遥控应该够用了,我看到一个ravenlrs就是用这个做的数摇一体
发表于 2018-9-23 23:07 | 只看该作者
楼主考虑做数摇一体吗
 楼主| 发表于 2018-9-24 20:28 | 只看该作者
qq520085583 发表于 2018-9-23 23:07
楼主考虑做数摇一体吗
数摇是啥?数传吗?当然了,这个本来就要加自己的协议,就是数传和遥控的集合。其实遥控就是就是数据传输,数传的一种。。。。
 楼主| 发表于 2018-9-24 20:30 | 只看该作者
SX1278和NRF24L01都买了,还没考虑好用哪个。先都驱动了,后面再对比哪个好。
发表于 2018-9-25 13:04 | 只看该作者
要用模块化设计,不管硬件还是软件,先出个固定翼的程序出来吧,等着用呢。
PCB能不能发一片给我啊。要不这样,我帮你的其他几片SMT都焊接上,这个我熟练。
程序部分比较难了。你用啥语言来编写?
发表于 2018-9-25 14:27 | 只看该作者
  观看  哈哈哈
发表于 2018-9-26 10:30 | 只看该作者
3.5寸迪文的彩屏,我担心你的电池不够用呀...
 楼主| 发表于 2018-9-26 21:56 | 只看该作者
PCB能不能发一片给我啊。要不 ...
也没啥东西,就我这个板子,外加支持串口屏,然后SPI和I2C还有串口的数传都可以。剩下模仿正常遥控,都是接插口。
焊接的话,样品我一般都是钢网,刷膏,镊子摆放。这回没做钢网。
就是mcu芯片,烙铁托焊时候,每排的最后地方常分不开,试n次最后那几个脚才分开,你有经验吗?求赐教。
用的C++和C混合双打。主要在MBED上玩,在考虑要不要用rtos。还是裸奔?
 楼主| 发表于 2018-9-26 21:59 | 只看该作者
来个懂的。。话说我这屏幕好像是150ma工作电流。。。。确实很大。
先试试吧,实在不行,下一板还用正常并口的屏幕,整个ST GUI玩玩。
话说前几天刚去参加了ST的研讨会,他们应该在极力宣传GUI的软件包。。。还收购了个touchXXXX什么GUI公司。
发表于 2018-9-27 10:02 | 只看该作者
soslhg 发表于 2018-9-26 21:56
也没啥东西,就我这个板子,外加支持串口屏,然后SPI和I2C还有串口的数传都可以。剩下模仿正常遥控,都是 ...
对于高密度IC的焊脚的最后那几个,可以用松香水先滴几滴上去,然后再把锡牵引掉(用平头的烙铁头)。
C语言倒是会用,只是很久很久没碰了。
