返回列表 发新帖
楼主: 鹏gyp
哪个大神来救救我,快要疯了
 楼主| 发表于 2018-7-18 21:05 | 只看该作者
cloud104 发表于 2018-7-18 20:25
k8吗?修正方向是安装方向决定的。4种安装方向,贴纸朝上或下,线朝向头或尾。
安装方向我选对了,感觉是舵机方向的问题
发表于 2018-7-18 21:11 | 只看该作者
任何方向,十字盘往水平方向修正就对了。安装正确后从K8页面正反向可以设置
发表于 2018-7-18 21:25 | 只看该作者
LZ应该是完全不会调,k8调参详细说明论坛很容易搜到,仔细看看,对照教程从头至尾重新调试一遍,走一遍基本就会了,k8调试好最后还要确定好油门曲线和螺距,到时再发帖大家都会告诉你的,祝楼主早日爽飞。
发表于 2018-7-18 21:28 | 只看该作者
调机不忘拔两根电机线,拆大小桨,安全第一。
发表于 2018-7-18 21:59 | 只看该作者
斜盘舵机臂的方向要设置正确,否则修正也是反的。锁尾舵机臂的方向要是设置反了就不锁尾。
发表于 2018-7-18 22:09 | 只看该作者
调机用个备用电调或者买个bec专门调机就不用拔电机线了,你这起飞就炸肯定是修正问题,我去年刚玩时vbar修正没调好700起飞就炸了,后来装到500x也是起飞就炸了,kbar没用过应该和vbar一样的刚开始遥控器通道校准的时候方向一定要正确,不然后面你其他都调好修正也可能是错的,建议你看一下模痴的帖子关于vbar调试的仔细研读一遍估计你就会了,我也是看了他的贴才知道我怎么炸鸡的。
发表于 2018-7-18 23:51 | 只看该作者
调机要细心.优酷里面有视频看看.特别是修正方向一定要注意.
发表于 2018-7-19 09:53 | 只看该作者
前进路上难免有些坎坷,楼主加油
发表于 2018-7-19 11:03 | 只看该作者
打舵检查舵机是否有反向的问题。如果没有就检查k8软件设置页面中陀螺仪的安装方向设置是不是正确的。v8、k8的十字盘修正方向都是按照陀螺的安装方向来的。
发表于 2018-7-19 11:23 | 只看该作者
我第一次飞也是,直接翻了,就是陀螺仪修正不对
 楼主| 发表于 2018-7-19 17:19 | 只看该作者
知道了,谢谢啦
 楼主| 发表于 2018-7-19 17:20 | 只看该作者
chiange 发表于 2018-7-19 11:03
打舵检查舵机是否有反向的问题。如果没有就检查k8软件设置页面中陀螺仪的安装方向设置是不是正确的。v8、k8 ...
舵机与遥感动作是匹配的,但十字盘修正方向反了
 楼主| 发表于 2018-7-19 17:21 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2018-7-19 09:53
前进路上难免有些坎坷,楼主加油
谢谢啦,会继续努力的
 楼主| 发表于 2018-7-19 17:22 | 只看该作者
都做到了,安全是绝对没问题的,毕竟我也不是完全的新手了
 楼主| 发表于 2018-7-19 17:26 | 只看该作者
fly100 发表于 2018-7-18 22:09
调机用个备用电调或者买个bec专门调机就不用拔电机线了,你这起飞就炸肯定是修正问题,我去年刚玩时vbar修 ...
700和500起飞炸鸡,实在可惜呀。我刚才把论坛里几个k8教程看了一遍,感觉自己还有许多地方没调好,还有待钻研
发表于 2018-7-19 18:04 | 只看该作者
胆大妄为,竟在没明白陀螺仪是如何工作的情况下尝试起飞。
发表于 2018-7-19 21:04 | 只看该作者
还没搞定吗?第一摇杆方向以及通道和软件一致,通道不一致查接线摇杆不一致要控里面调反向。第二十字盘类型选对,舵机ch123,特别23别接反了,大方向十字盘不对软件里反向。第三之前说的安装方向。这3样都对了一般修正不会错。
发表于 2018-7-19 21:10 | 只看该作者
安装方向对的话就是2号3号舵机线插反了,对调就可以了(记得设置舵机反向)。常见故障。
 楼主| 发表于 2018-7-20 20:15 | 只看该作者
cloud104 发表于 2018-7-19 21:04
还没搞定吗?第一摇杆方向以及通道和软件一致,通道不一致查接线摇杆不一致要控里面调反向。第二十字盘类 ...
谢谢啦,会调了,就是横轴连杆等一堆配件没到,最近在等快递,没开始搞呢
