楼主: 飞天老猪
【直升机练习-求指点】- 悬停晃,无法定得很死
发表于 2018-7-30 17:15 | 只看该作者
飞天老猪 发表于 2018-7-30 10:37
你好! 感谢指点!
比如我看到飞机开始往右晃,我马上副翼打左,在飞机往左晃过程中,我马上打一点点右 ...
舵量不要太大,要学会碎舵
发表于 2018-7-30 22:13 | 只看该作者
电机什么品牌型号?选择3500kv,弧形磁钢的,或者直接丹锂2217 3700kv。
发表于 2018-7-30 22:28 | 只看该作者
1 确实可能要练习很久 甚至你会怀疑自己怎么也做不到 我大概是练了100个小时模拟器才能基本定住
2 无需大脑思考的条件反射般修正是前提条件
3 在这类练习上 模拟器比真机高效很多
4 因为小鸡灵活的多 所以凤凰里用小鸡比如450要比大机更有挑战 效果也更好
5 在稳态附近的调整都是靠遥控器最小格度操作的
6 要想稳的好 预测偏移并提前补偿是必须的
发表于 2018-7-30 22:40 | 只看该作者
请问丹锂2217这个电机好在哪,具体说说,想搞一个
发表于 2018-7-30 23:06 | 只看该作者
最好上视频
发表于 2018-7-31 00:20 | 只看该作者
比如你开车,想开直接,目标就要定远点。
一样道理,一样的心境
发表于 2018-7-31 08:00 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2018-7-30 11:06
修正要提前
拿片玻璃頂個彈珠
讓他維持在中間就知道了
这个比喻很形象
发表于 2018-7-31 08:59 | 只看该作者
其实很简单,当飞机快要静止的时候瞬间摆平旋翼面就OK了
 楼主| 发表于 2018-7-31 10:07 | 只看该作者
感谢各位热心指导!!
刚练完6个电,1个电飞12分钟还有11.1-11.3V. 飞到最后一个电,精神有点无法集中,扫了2次墙壁。还好飞机还能正常飞行。
今天感觉收获特别大,晃动的范围小了很多。感觉手指打杆的幅度小很多,并且,似乎是感觉变得更灵敏,能清楚感觉到手动一点点的那个“微量”,结合上面大家的指导,瞬间理解“碎舵”的意思和感觉。
今天的转变,是在后面2个电池,人精神似乎有点恍惚时候,然后在恍惚中突然有这样对手指动作的灵敏感觉。
感冒了,后续精神无法集中,不过竟然有意外收获!!!
看了上面各位的指导,结合这几天的感受,初步有一种“下功夫练就懂了”的体悟。刚开始飞机能飞起来很兴奋,后面连着几天一直晃,一度怀疑是不是飞机有问题。今天上午晃动幅度小好多,基本能在一块地板砖内停。
练习会坚持下去,这个请教贴,也是自己练习得记录贴。
再次谢谢各位的分享和指导!!
 楼主| 发表于 2018-7-31 10:14 | 只看该作者
bgofaster 发表于 2018-7-30 12:47
你可能是摇杆动作太大了,基本上,动摇杆就是指尖轻轻的碰到摇杆,那就修正完成了,动再多,就成了晃来晃 ...
说得真对,我今天能感受到打舵就手指轻碰一下杆一点点,这样修几次,飞机能很稳了,晃动范围小好多!!
发表于 2018-7-31 10:48 | 只看该作者
小碎步动起来,大神晋级之路!
发表于 2018-7-31 15:26 | 只看该作者
是量变到质变的过程,练的越多你会发现进步速度不如开始,还有技术倒退的错觉,细水长流,每天也没必要练很久,提升的感觉都是在长久积累之后顿悟的。
发表于 2018-7-31 20:04 | 只看该作者
你的要么感度没调好      不然就是控设不好  调下控
发表于 2018-7-31 20:43 | 只看该作者
像瓦片形状的磁铁,可以减小和铁芯的间隙,效率高不少。另外就是满槽率,丹锂的用的线粗,扭力足。这两个因素决定电机效率和电机工作温度,另外好的电机动平衡要好。
发表于 2018-7-31 21:17 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2018-7-31 20:43
像瓦片形状的磁铁,可以减小和铁芯的间隙,效率高不少。另外就是满槽率,丹锂的用的线粗,扭力足。这两个 ...
比你之前的花牌要好吗
 楼主| 发表于 2018-8-1 18:27 | 只看该作者
今天感觉有倒退,无法一下子进入昨天那种感受很灵敏的感觉状态。不过到了下午,后面几个电又有点感觉了。若即若离!!
另外,遥控拿久了,手有点僵硬,是不是过度?太紧张?
现在对尾悬停,在自己3米前方,一字排开面前放3个盘子,最左,中间,最右。最左和最右感觉视角有60°的样子。在中间悬停摆动幅度最小,能控制在一个地板砖内,两侧最大,经常会跑到砖外。
不过现在有个信念,”要小舵量修正,要小舵量修正,要小舵量修正“,所以都比较快就能修回到砖里。
想起陈继儒的半句话“花开先,谢独早。” 基本不着急,慢慢练,慢慢练。
感谢31楼dongxu51314模友的分享,收藏了~~谢啦!
 楼主| 发表于 2018-8-1 18:39 | 只看该作者
你好,百度一下了解了感度的作用,目前我遥控上Gyro rate0: 73%    Gyro rate1: 72.5%  我开关是打在Rate0位置。
我这个感觉是否还需要加大,让曲线中间段更平一些? 请指教?
明早练习,我加大和减少看看。
另外,如果是这样,我有个想法,逐渐降低Gyro rate数值,逐渐增加练习难度,保持挑战难度,这样,练习的进度,是否就更有保障?
明天试试。
 楼主| 发表于 2018-8-1 18:44 | 只看该作者
另外,发现D/R & Expo下信息如下:
副翼  D/R:  80%  EXP: INH    曲线图:  左下到右上直线斜着上去
俯仰  D/R:  80%  EXP: INH    曲线图:  左下到右上直线斜着上去
航向  D/R:  80%  EXP: INH    曲线图: 左下到右上直线斜着上去
COMBINE:  INH
这里是不是要把 EXP数值启用,并加大?
请指教。
明天我也做实验测试一下。
谢谢!
 楼主| 发表于 2018-8-2 09:04 | 只看该作者
刚才练习,试把副翼和俯仰的EXP调到20%,感觉稳很多。
最后考虑到在练基本功,还是调回去。
发表于 2018-8-2 21:09 | 只看该作者
hmm0762 发表于 2018-7-31 21:17
比你之前的花牌要好吗
花牌3950kv偏高,另外停产了,轴买不到。如果丹锂2217和花2836比应该差不多,花是弧形磁铁,动平衡肯定丹锂好,3700比3950扭力也大。
