楼主: 5251mix
精灵2飞控,NAZA lite刷V2教程
发表于 2018-8-8 15:24 | 只看该作者
5251mix 发表于 2018-8-6 21:21
没错,是的
这个厉害
 楼主| 发表于 2018-8-8 16:44 | 只看该作者
xlla 发表于 2018-8-8 12:52
这刷了后还能配合精灵2 主板 云台工作么
可以,之前不都有人买个V2换在精灵里么,这样就不用只能电池了
 楼主| 发表于 2018-8-11 15:59 | 只看该作者
最近装机测试了,F450,一切正常,都和V2一样
发表于 2018-8-11 17:16 | 只看该作者
楼主好人!
发表于 2018-8-11 18:56 | 只看该作者
用普通电调就行吗
 楼主| 发表于 2018-8-11 20:08 | 只看该作者
xsha 发表于 2018-8-11 18:56
用普通电调就行吗
对啊,naza本身就可以用普通电调啊
发表于 2018-8-11 21:02 | 只看该作者
带罗盘的这个GPS可能是A2或者A3的,但是不是N3,以前在某个淘宝店铺上见到很多大疆的GPS模块拆机,悟空m的也有,无罗盘的精灵和悟的也有,价格都在100以内,植保机MG-1的也有(这个贵死...),在闲鱼上看到那个发布以后我还回去翻了店铺,可惜啥也没了...其实直接去买lite的GPS也行了,我去年11月入模的时候就从别人手里入了一堆的精灵2拆的东西,飞控当初也很迷,相信能pojie,但是没有教程,百度搜了几天各种论坛也没有明确的资料,5imx倒是有刷入后的例子,然后转Google和YouTube直接搜,立马搜到了一篇用串口监视获取这几个不同飞控的bootloader通信时的特征并且有相关的pojie用的python源码,后来往后就找见了这个刷写程序。根本就没有所说的不能解锁电机等问题,什么错都没有报。当时手头上的那个GPS有一个没有焊接的指南针接口,焊接了指南针以后依旧没法识别,就放弃了(旧版的指南针确实是插在GPS上面的那个接口的,注意安装方向就行,甚至见有人用HMC5883模块改装的)
买了一套lite,心疼死了
新版的GPS不知道用的还是以前的6M还是N3的m8q方案(长得和N3的GPS极其像),失控返航什么的超级准确!!!以前一直是盲飞。这个暑假买了非凡的OSD,上了图传,搜星数基本都是14-18左右。
提及一个问题,之前用5.8G的接收机,遥控没有X1通道,几个月前换了2.4G的精灵2的遥控,带波轮,最初X1还是正常的
然后有人问了一下能不能刷4.06固件,我就试了一下,之前用的都是4.02,升级以后给我报错,闪黄灯,连接V2调参软件按提示校准遥控后,发现X1通道怎么动都没反应了...断电重启后不报错了,能解锁电机也能飞,就是X1没数据了,换了另一个2.4G接收机也不行,特别诡异,没装云台所以影响也不大,但是一直想不清楚为什么会这样
 楼主| 发表于 2018-8-12 08:40 | 只看该作者
icynighting 发表于 2018-8-11 21:02
带罗盘的这个GPS可能是A2或者A3的,但是不是N3,以前在某个淘宝店铺上见到很多大疆的GPS模块拆机,悟空m的 ...
这个GPS确定不是A2 A3 悟1 悟2 MG1上面的。我也对照实物查了很多网上的拆机图,最后没有结果,我猜可能是某款冷门机型上用的吧。这个GPS现在也买不到便宜的了,估计数量本来就不多。
百 度是 卖 假 药的,搜不到什么有用的东西,还得上谷歌。
发表于 2018-8-12 13:29 ——“来自手机” | 只看该作者
除了收一个精灵2飞控,还得有pmu才行吧?
发表于 2018-8-12 21:19 | 只看该作者
感谢LZ分享,果断收藏!
发表于 2018-8-15 13:32 | 只看该作者
我刷完 就是连不上v2的软件 怎么搞
 楼主| 发表于 2018-8-15 15:23 | 只看该作者
淘宝有副厂的,25一个也不贵
 楼主| 发表于 2018-8-15 15:24 | 只看该作者
午夜里的星空 发表于 2018-8-15 13:32
我刷完 就是连不上v2的软件 怎么搞
刷完要断开短接线,再重新上电才能连接
发表于 2018-8-15 22:38 | 只看该作者
楼主的贡献帖是一把双刃刀,这几天精灵2涨价断货了
发表于 2018-8-17 15:58 | 只看该作者
好帖。。。多年难得一见
 楼主| 发表于 2018-8-18 12:53 | 只看该作者
总好过不涨价留着当废物吧
发表于 2018-8-21 08:07 | 只看该作者
楼主飞控怎么连接电脑
 楼主| 发表于 2018-8-21 08:53 | 只看该作者
nianjian 发表于 2018-8-21 08:07
楼主飞控怎么连接电脑
淘宝上买的副厂LED,32包邮,可以连电脑
发表于 2018-8-22 13:58 | 只看该作者
实用好帖,副厂LED给个链接,谢谢
发表于 2018-8-22 14:52 | 只看该作者
