楼主: 曾有美梦
直升机排震咋就这么难
发表于 2018-8-31 14:04 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2018-8-31 13:48
还是老师厉害的,安了大浆,我是不敢拿手里给电的,手臂也没有这么长哦
500直升机也是手拿排震的,每次都很准
发表于 2018-8-31 14:07 | 只看该作者
振动最可疑的是旋翼头变形,这个无论怎么排震都搞不定的,除非换新的
 楼主| 发表于 2018-9-1 20:17 | 只看该作者
是哦,老师经验多,谢谢老师
发表于 2018-9-4 14:03 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2018-8-28 21:48
k8跟金脑可以看频率,根据频率确认震动的大概位置,12000左右的基本上是尾巴震动,3000左右是大桨部分,4 ...
大佬我想咨询一下K8怎么测震动,需要给k8接蓝牙模块吗?
发表于 2018-9-4 21:08 | 只看该作者
有log可以看,如果想看实时的,直接用蓝牙看吧,蓝牙手机端能显示实时震动
发表于 2018-9-5 09:28 | 只看该作者
ok!感谢!
发表于 2018-9-9 23:09 | 只看该作者
新手学习了。。。。。排震是个大工程啊
发表于 2018-9-13 10:25 | 只看该作者
cst 发表于 2018-8-29 12:36
其实排振最难的就是你该换的零件全换完了,还是振动大,俺碰到这种情况就是只要能飞选择无视。炸鸡后三轴基 ...
你好,我想咨询下动平衡怎么做
发表于 2018-9-19 11:36 | 只看该作者
愤怒的老鸟SC 发表于 2018-9-13 10:25
你好,我想咨询下动平衡怎么做
买一个桨平衡器,卖桨的地方一般都有。我的方法很简单,大桨上平衡器后,在轻的一边桨的重心位置粘胶布,直到平衡为止,这样完全可以满足飞行需求。要求高一点的就是先称重再做动平衡。
发表于 2018-9-20 09:41 | 只看该作者
cst 发表于 2018-9-19 11:36
买一个桨平衡器,卖桨的地方一般都有。我的方法很简单,大桨上平衡器后,在轻的一边桨的重心位置粘胶布, ...
桨平衡器不是做静平衡 的吗,我去某宝问了商家,他说动平衡需要专业设备的呀
发表于 2018-9-22 17:37 | 只看该作者
排震基本上采用排除法,一个一个排除,排多几次就有经验了!
发表于 2018-9-23 12:09 | 只看该作者
桨尽量买好的,排除一个震动源。主旋冀重点在中联跟主轴的同心度,有一定可调的空间。尾旋冀基本就看厂家的精度了。别太迷信各种调试,直升机对精度要求高,三轴不弯就是精度不行,怎么调都作用都不大。
发表于 2018-9-23 12:50 | 只看该作者
优先看尾巴,光上尾桨慢慢加油门试,尾巴震动有几个点,尾桨的平衡,双推连杆的虚位和松紧度,还有就是尾波轴承看看上胶没,尾轴与轴承直接的虚位,如果你说转的时候发现双推有晃动,那可能是双推连杆扭的松紧度不对
发表于 2018-9-24 09:20 | 只看该作者
这种意义上的动平衡在我们这种业余水平完全没必要。你说的这种动平衡是桨旋转起来,用仪器测振动,然后根据振动大小配重,直到振动达到标准值。
 楼主| 发表于 2018-9-25 20:05 | 只看该作者
benevo 发表于 2018-9-23 12:50
优先看尾巴,光上尾桨慢慢加油门试,尾巴震动有几个点,尾桨的平衡,双推连杆的虚位和松紧度,还有就是尾波 ...
谢谢老师知道,以后排震我要注意这些。
 楼主| 发表于 2018-9-25 20:06 | 只看该作者
cst 发表于 2018-9-24 09:20
这种意义上的动平衡在我们这种业余水平完全没必要。你说的这种动平衡是桨旋转起来,用仪器测振动,然后根 ...
咱们业余条件下做的平衡,应该是重心平衡吧。
发表于 2018-9-26 13:33 | 只看该作者
好的,那通常意义上的动平衡怎么做呢
发表于 2018-9-26 21:14 | 只看该作者
首先得去买台平衡机。一个不平衡转子在其旋转过程中对其支承结构和转子本身产生一个压力,并导致振动。因此,对转子的平衡是十分必须的。平衡机就是对转子在旋转状态下进行动平衡校验,动平衡的作用是:1、 提高转子及其构成的产品质量,2、减小噪声;3、 减小振动;4、延长支承部件(轴承)的使用寿命
5、降低使用者的不舒适感,降低产品的消耗。平衡机一般用在风机,汽轮机转子做动平衡,属于比较专业的设备,业余玩直升机用槳平衡器做平衡就能满足基本要求。如果直升机两片槳本身质量差距比较大,比如,硬度不一致,材质有差别最好不要用了,即使用槳平衡器做平衡后实际3D飞行中也会振动大。所以买质量好的槳是关键。
发表于 2018-9-26 21:28 | 只看该作者
学习。。。。
发表于 2018-12-5 15:07 | 只看该作者
感谢分享!
