楼主: 喜帖街
开车一小时 就飞1分钟
发表于 2018-8-31 13:19 | 只看该作者
真机上来就翻,lz你很皮呀
发表于 2018-8-31 13:28 | 只看该作者
多练习就好,几乎没有不炸机的,炸炸习惯了就好
发表于 2018-8-31 13:32 | 只看该作者
刚刚出去飞,路上一个半小时。。飞了半个小时多。。炸坏两台。。回去了。。
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:17 | 只看该作者
哪儿坏了总共几台啊
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:19 | 只看该作者
isjfk 发表于 2018-8-31 13:19
真机上来就翻,lz你很皮呀
上次已经适应了真机手动了  这次以为开了airmode能收油后也能做动作  所以才大胆翻了
发表于 2018-8-31 14:27 | 只看该作者
喜帖街 发表于 2018-8-31 14:17
哪儿坏了总共几台啊
就带了两台。。机臂炸断了。。要修改下原来的设计,做些厚点的机臂
发表于 2018-8-31 14:40 | 只看该作者
至少还飞了1分钟,经常脑子短路,开车到目的地了发现控没带或者啥忘了飞不了
发表于 2018-8-31 14:44 | 只看该作者
airmode,确实是油门到底也能翻。 开airmode不是问题。 问题是你的飞机为什么在airmode下不听指挥。airmode可以在地面测试的, airmode下,飞机解锁后,电机运转在你设定的最低速度上, 如果解锁电机不转,那么是转速设定得太小了。 然后可以尝试轻轻打杆,此时正确方向上的电机是会加速的。 当然拆桨测试最安全。
发表于 2018-8-31 14:50 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-8-31 14:44
airmode,确实是油门到底也能翻。 开airmode不是问题。 问题是你的飞机为什么在airmode下不听指挥。airmo ...
对的,不起作用确实不应该,需要仔细检查一下。
另外练习难度比较高的动作,最好先飞到足够高度,这样万一有意外也能救起来。我第一次练翻,飞到了至少50米高的地方。
发表于 2018-8-31 15:10 | 只看该作者
是什麼牌子攝像頭?這麼容易壞?
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:22 | 只看该作者
谢谢  回头我试试  另外请教下  解锁就转那不是电机怠速吗  airmode也是解锁就转吗
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:24 | 只看该作者
davyyandy 发表于 2018-8-31 15:10
是什麼牌子攝像頭?這麼容易壞?
杂牌800线的65块钱一个   另外请教各位大佬  80到100元的索尼700线的4140咋样
发表于 2018-8-31 16:47 | 只看该作者
BF里有一个设置,大概叫Motor stop,我记不太清了。 这个选项打开, 解锁电机不转的。但是如果启用了airmode, airmode的优先级高, 解锁电机就转。
发表于 2018-8-31 19:01 | 只看该作者
只要自己开心就好
发表于 2018-8-31 22:36 | 只看该作者
飞太低了吧…
发表于 2018-8-31 23:40 | 只看该作者
airmode不开油门是很难翻的
 楼主| 发表于 2018-8-31 23:43 | 只看该作者
event 发表于 2018-8-31 23:40
airmode不开油门是很难翻的
刚刚已经设置了怠速  看起来应该比较好用了
发表于 2018-8-31 23:46 | 只看该作者
一定要保持一点油门才能翻,大风天如果没有油门翻不过来的,我也这么炸过多次的
发表于 2018-9-1 12:18 | 只看该作者
干嘛不开解锁电机就转的那个开关    翻滚我觉得也不难啊
 楼主| 发表于 2018-9-1 13:25 | 只看该作者
这不是小萌新吗  以为开了airmode就不用怠速了呢   之前没开的时候也能翻就是不好控制,开了以后也没试就炸了。昨天已经设置好了怠速 就等摄像头了
