楼主: garyifly
6s飞700到底是神教还是邪教,求各路大神分析
发表于 2018-9-6 12:46 | 只看该作者
拉红烟不好看。拉黄烟好销魂
话说这个拉烟器多少钱
发表于 2018-9-6 12:54 | 只看该作者
拉烟器   在哪里买? 能放个连接吗? 雪地跪求
发表于 2018-9-6 13:44 | 只看该作者
garyifly 发表于 2018-9-6 09:10
我们也在等着好盈v3 100a的极限,目前最大飞出瞬时250a,没有保护
所以这个6s搭配真很神奇,很屌丝
250A是怎么测得的啊?
一般v3,100保护是温度保护
 楼主| 发表于 2018-9-6 14:41 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-9-6 13:44
250A是怎么测得的啊?
一般v3,100保护是温度保护
Vbar遥控器上的回传,降落后看到的最大电流数据
 楼主| 发表于 2018-9-6 14:42 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-9-6 12:46
拉红烟不好看。拉黄烟好销魂
闲鱼有,多找找
发表于 2018-9-6 15:53 | 只看该作者
赞赞赞
发表于 2018-9-6 19:06 | 只看该作者
多重起飞重量???
发表于 2018-9-6 19:22 | 只看该作者
哦,那v3,100还是相当不错了,
反正我飞保护过一次,热保护的
 楼主| 发表于 2018-9-6 21:11 | 只看该作者
tty3012 发表于 2018-9-6 19:06
多重起飞重量???
Db700 6s如果改用亚拓dfc旋翼头,起飞重量3.9kg左右,如果使用原装旋翼头4.2kg左右
都是不带头罩的重量
发表于 2018-9-6 21:21 | 只看该作者
都是不带头罩的重量
原装头这么重。。。
发表于 2018-9-6 21:27 | 只看该作者
我也打算搞个6s700,刚刚把505的电装拆了装到e700上面来,称了下用5200mah6s电池的话3700g左右,要是用3300mah电池的话只有3400g左右,不晓得机动性如何,明天去试试
 楼主| 发表于 2018-9-6 21:35 | 只看该作者
tty3012 发表于 2018-9-6 21:27
我也打算搞个6s700,刚刚把505的电装拆了装到e700上面来,称了下用5200mah6s电池的话3700g左右,要是用3300 ...
雷虎e700?
就我目前估计,700级起飞重量在4左右时候,会非常轻盈,螺距响应非常灵敏
5200 6s也只能飞3分多
暴力3d 3分钟
发表于 2018-9-7 08:04 | 只看该作者
楼主霸气,下次试试3s飞700
发表于 2018-9-7 08:09 | 只看该作者
路过,学习,从来没有想过用6S飞700
发表于 2018-9-7 08:34 | 只看该作者
请教电机是多少KV的,1200?我飞机到了,结果电装还没攒齐刚好可以半路拐弯
BlueArrow 发表于 2018-9-7 08:04
楼主霸气,下次试试3s飞700
电调估计要用300A的
发表于 2018-9-7 10:14 | 只看该作者
亚拓730mx 850kv 再高就不行啦
 楼主| 发表于 2018-9-7 14:21 | 只看该作者
爽飞,85%油门定速,没有设备转速感觉大约1900转
3-4级持续风,1900转悬停很稳。转速低抽螺距响应偏差
温柔翻,航线,自旋翻练习5200电池飞行3分钟下来3.85v
电机 亚拓730mx 铂金v3 100a降落后无温度,手感大约45°左右,微温
