返回列表 发新帖
楼主: wanchuan
问一下600NDFC可以换600XN的fbl头吗?
发表于 2019-1-21 16:51 | 只看该作者
endyzhou 发表于 2019-1-17 22:44
大大你好!刚认真看了一下600XN的说明书,结合sidaizhongjian兄弟说的,如果用DFC主轴,得钻多一个孔,以 ...
XN的主轴好像升级了,比DFC的主轴粗1mm。我是听淘宝卖家说的。你仔细核实一下
发表于 2019-1-22 11:05 | 只看该作者
刚才特意去官网看了一下,XN主轴虽然粗了1MM,但他的主轴固定座的轴承和600N的都是相同规格的,应该没问题
现在担心的是两种主轴自第一固定座以下到第二固定座--->大齿盘--->第三固定座的距离不尽相同,那就没法套用XN主轴了
600N
600N
600XN
600XN
发表于 2019-1-23 08:44 | 只看该作者
nx是550_600三旋翼中联的孔位。就看600n第一第二和单项位置一样就行了
发表于 2019-1-24 13:55 | 只看该作者
用不了,刚问了,这两个地方的长度不一样,A段短的比较明显,DFC的短了那么一些
sidaizhongjian那样,拿DFC的钻多个孔吧,不过感觉一个孔也锁的够稳当了吧
发表于 2019-2-26 05:55 | 只看该作者
你的DFC.头有伤吗?没伤没变形处理给我吧。
发表于 2019-3-6 10:03 | 只看该作者
我吗?我的是以前收藏的套机,塑料袋都没开封的,等于全新主轴、十字盘,及十字盘以上部位可全部打包出
发表于 2019-3-6 13:52 | 只看该作者
endyzhou 发表于 2019-3-6 10:03
我吗?我的是以前收藏的套机,塑料袋都没开封的,等于全新主轴、十字盘,及十字盘以上部位可全部 ...
多少钱可以出?太贵买不起哦。都是停产的东西,才收二手,配件也买不到了。
发表于 2019-3-7 08:36 | 只看该作者
配件没停产,现在都还能全部凑齐,你全都要吗?他说多少就多少了
发表于 2019-3-8 15:49 | 只看该作者
我已经装好了,不用钻孔也可以。用主轴上原来的孔对上旋翼固定座靠下面的那个孔,这样可以锁紧主轴。因为我发现钻了孔之后,如果主轴两孔都与旋翼固定座对上的话,显得主轴上面部分有点短,因为FBL头对主轴上端的长度要求通常要比DFC头的要求长一点。
发表于 2019-3-8 15:53 | 只看该作者
像sidaizhongjian那样, ...
我发现钻了那孔还是多余,用不上。还是只能用原来那一个孔。如果用两孔,那上端长度太短,不适合FBL。现在觉得用那一个孔应该还是挺牢固的。
发表于 2019-3-9 15:22 | 只看该作者
sidaizhongjian 发表于 2019-3-8 15:53
我发现钻了那孔还是多余,用不上。还是只能用原来那一个孔。如果用两孔,那上端长度太短,不适合FBL。现 ...
大桨夹的摇臂你用的是600XN的还是550X的?600XN的看介绍好像说装上去和拉杆有个90°的夹角,具有妙不可言的功效哦
发表于 2019-3-20 17:13 | 只看该作者
H60232 600EFL PRO金屬主旋翼夾座臂
