大家什么级别的飞机出勤率高?
发表于 2018-9-29 19:33 | 只看该作者
大机炸鸡成本高,心理压力大:12s电池贵,充电器要求高,外场需携带电包、飞机也不方便携带。一般我就500和富丽380
 楼主| 发表于 2018-9-29 19:44 | 只看该作者
wangligang 发表于 2018-9-29 19:33
大机炸鸡成本高,心理压力大:12s电池贵,充电器要求高,外场需携带电包、飞机也不方便携带。一般我就500和 ...
你的380舵量怎么样,都是100?
发表于 2018-9-29 21:26 | 只看该作者
母庸置疑logo600
发表于 2018-9-29 21:35 | 只看该作者
直接700吧起先也550又出掉了跟700一样飞留着占地方。飞550和700压力一样,电池只是多加一块而已,飞大机就不想飞小的了
发表于 2018-9-29 21:48 | 只看该作者
450和520一样的出勤率,飞得开还是450,去年差点被520砍,从此一直放不开,稳肯定是520稳。技术不好,就会航线,飞得也保守,今年大概飞了200起落左右,450炸过一次,520没炸过,X3自杀3次,从此吃灰。吐槽一下X3垫片机,每次垫得**,懒得修也懒得出。
发表于 2018-9-29 22:22 | 只看该作者
楼主一共飞了200多个起落,是如何变成上将的?
 楼主| 发表于 2018-9-29 22:39 | 只看该作者
工作经常太闲了,基本上上网和上网吧似的,听听音乐,偷偷菜,刷刷论坛,等级就上来了
 楼主| 发表于 2018-9-29 22:44 | 只看该作者
lynydt 发表于 2018-9-29 15:37
刚刚开始练习直升机的时候都是从这个过程过来的,维修飞机也是飞行航模中必不可少的一部分。遇到问题都要自 ...
顺便问句题外话,你的普通和3D,螺距是一样的吗
发表于 2018-9-29 23:26 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-9-29 19:44
你的380舵量怎么样,都是100?
都是100,技术很菜,对飞机没有太细致的设置。
发表于 2018-9-30 00:02 | 只看该作者
别问了 ,,,,550X  骚就570    不二选择~~
发表于 2018-9-30 01:25 ——“来自手机” | 只看该作者
不到300起落就想大机?这样子很容易退模的。如果外场一次仅仅飞几个起落,上大机。想飞几十个起落,对于每月一两万工薪阶层,还是小机吧。
发表于 2018-9-30 05:18 | 只看该作者
520出勤高,
发表于 2018-9-30 06:34 | 只看该作者
技术一般的话小鸡出勤高,用500级练手吧
 楼主| 发表于 2018-9-30 06:44 | 只看该作者
PROON 发表于 2018-9-30 01:25
不到300起落就想大机?这样子很容易退模的。如果外场一次仅仅飞几个起落,上大机。想飞几十个起落,对于每 ...
妈呀,一两万每个月,还嫌弃少。我要是每个月一两万,直接logo 600,出去吃饭点菜都不看右边。
发表于 2018-9-30 07:38 | 只看该作者
三个选择,模拟器,kt su27,logo700。不练模拟器一样修的死去活来,su27现场维修随时可飞,logo是为了不练模拟器可以死心退模。
发表于 2018-9-30 08:05 | 只看该作者
贫僧也是一台 Logo 600 一直飞,没有小鸡(但是想买)。 Logo 550/600 的特点是动作柔顺,基本上不用维护,但不适合暴力拉抻。我飞老的 Logo 600sx V2, 不像网上说的不改不能飞。 只要按照说明书, 2100 rpm 以内,+-12 度以内 全原装可以飞得很爽。
700的就亚拓不要纠结,550 选 logo 轻,维护简单,电池要求不高。 亚拓的太沉,550L 我飞过,后来出了换的 Logo 600.
如果要是练习为主,方便省事可以考虑 Logo 550 或者 鸭子500x。 一节6S电池搞定。600-700 需要2节 或 3节(含接收电),飞起来换电池很烦。
500x 6S 3300 电池,以后可以上600.
Logo 550x 6s 5000,以后上700.
 楼主| 发表于 2018-9-30 08:09 | 只看该作者
天籁之鹰 发表于 2018-9-30 08:05
贫僧也是一台 Logo 600 一直飞,没有小鸡(但是想买)。 Logo 550/600 的特点是动作柔顺,基本上不用维护, ...
多买几块电池板不就好了么?难道logo没有电池板?另外,你的普通和3D的螺距曲线一样吗
发表于 2018-9-30 08:44 | 只看该作者
出勤率看自己的接受程度,方便的话肯定是520级的,毕竟一个电池可以飞!
你飞700,两个电包才50AH,最多充5-7个起落!
 楼主| 发表于 2018-9-30 08:48 | 只看该作者
你飞700,两个电包才50AH,最多充 ...
对了,没错呀,还是550-600级别的吧。对了,你的普通螺距曲线和3D螺距曲线一样吗? 我很好奇我为啥还在悬停,昨天有人说我的斜直线不是悬停螺距线,,,
发表于 2018-9-30 08:54 | 只看该作者
我还飞固定翼,用一样的电池。
油门曲线不同,螺距曲线一样,45度向上的一条斜线。
