楼主: 守株人
处理不掉的金鱼尾!求助 求助 求助
发表于 2018-10-29 10:48 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2018-10-29 10:39
你这头像真该换一个
等我有钱了就换
发表于 2018-10-29 11:55 | 只看该作者
我处理金鱼尾第一步就是给大桨拆了,尾舵机拉杆拆了,然后转起来。看尾桨是否能回中,然后再手动拨动下尾变距臂,看是否顺畅。如果顺畅可能就是舵机的问题了。如果不顺畅很有可能是推力轴承的问题。
此原因是尾巴单项轴承在未受力情况下可能比较顺滑,一受力卡住。  解决办法就是拆下来看单项是否装反,还有就是直径是否小于尾桨夹直径。
希望能帮到你。
发表于 2018-10-29 11:56 | 只看该作者
希望能帮到你。
发表于 2018-10-29 12:05 | 只看该作者
把定速关掉,试试,我的天蝎星电机换轴承后测试时发现,电机空转时不稳定,忽快忽慢,你可以参考一下,我的是好赢v4 60安电调,没有设置卡,不能关闭定速,所以仅供参考
发表于 2018-10-29 13:30 | 只看该作者
vbc的控用着感觉如何?稳定性之类的怎么样。打算试试vbc的控了
发表于 2018-10-29 14:05 | 只看该作者
可以找一台一样的飞机,替换整体尾巴试试看,
个人觉得尾巴机械原因导致可能性更大,所有的轴承都要过一便看看
 楼主| 发表于 2018-10-30 01:24 | 只看该作者
rendebao 发表于 2018-10-29 00:49
我在亚拓700上遇到过类似的现象(不锁尾),总结一个不太常见的问题,列出来供楼主参考:
     飞机装好后 ...
非常感谢,我还真没这样去试过。
 楼主| 发表于 2018-10-30 01:28 | 只看该作者
非常感谢  我再去调试看看有没有效果
 楼主| 发表于 2018-10-30 01:30 | 只看该作者
VBC很好用,相当于你买了个苹果手机一样。而且设置比在电脑调neo多,飞起来反应速度也比其他控块
发表于 2018-10-30 12:29 | 只看该作者
可以,下一个控就vbc了。f用腻了
发表于 2018-10-30 13:19 | 只看该作者
任何一台新的飞机,都是不会有问题的。金鱼尾最大的问题就是尾部推力轴承没装好。就算陀螺仪全部默认设置,也不会金鱼。
发表于 2018-10-31 10:53 | 只看该作者
看看轴承。还有看看尾轴是不是弯了。。看同心度。
发表于 2018-11-1 00:04 | 只看该作者
安装问题吧
发表于 2018-11-1 07:43 | 只看该作者
     飞机装好后 ...
非常同意,现在的陀螺仪,比如保有量大的垃圾KB,一般只要装上去,什么JB毛参数都不调,都不会存在金鱼尾。
所以,可以直接用机械方面去找原因!
发表于 2018-11-2 17:10 | 只看该作者
去大桨,保留尾桨,抓住尾管推油门看看手麻不麻。如果尾巴震动大,看看尾轴是不是转起来同心度不好(尤其震动大的时候)。
还有个原因金鱼尾,就是双推轴套内部灰尘油脂太多,不顺滑,用酒精冲洗后反复手动来回推滑块,擦干净污垢即可。
 楼主| 发表于 2018-11-8 13:39 | 只看该作者
tel18200467355 发表于 2018-10-30 13:19
任何一台新的飞机,都是不会有问题的。金鱼尾最大的问题就是尾部推力轴承没装好。就算陀螺仪全部默认设置, ...
你没看到所以你不知道!谢谢指点。
 楼主| 发表于 2018-11-8 13:43 | 只看该作者
     飞机装好后 ...
谢谢分享,我按照此方法试了一下,开始用1200转尾巴带尾桨转的,手推拉杆没什么问题也不卡,后来提到1900转,只是明显感觉到转速快了,手推拉杆尾桨螺距越大拉杆力量就越大,其他没什么异常啊。头疼啊
发表于 2018-11-8 15:42 | 只看该作者
转速不够,拉高点转速就行。。
发表于 2018-11-8 16:12 | 只看该作者
我的x3尾巴也是有疑难杂症处理不掉,金鱼尾只是其中一个,整个变距系统说真的都顺得不行,机子震动也非常的小,换了舵机也是有一定改善但是还是解决不了,现在勉强飞着但是真的各种不爽
 楼主| 发表于 2018-11-8 19:09 | 只看该作者
飛來飛去 发表于 2018-11-8 16:12
我的x3尾巴也是有疑难杂症处理不掉,金鱼尾只是其中一个,整个变距系统说真的都顺得不行,机子震动也非常的 ...
我换futaba就好得多,最起码能正常飞。其他舵机全都不行!头疼死了。找不到问题
