返回列表 发新帖
楼主: ytzy
请教x3航线只能飞4分钟左右,是哪里有问题
发表于 2018-11-24 15:57 | 只看该作者
ytzy 发表于 2018-11-24 15:42
这样看来这x3飞4分钟纯属正常,好吧,就这样飞了,懒得不行,不想折腾
如果想悬停时间足够长,可以看我的帖子,半个小时
 楼主| 发表于 2018-11-24 16:12 | 只看该作者
你这时间太久,我只是想是否能飞个6分钟左右
发表于 2018-11-24 18:20 | 只看该作者
应该是没有用泰世的螺丝刀
发表于 2018-11-24 21:42 | 只看该作者
电池老了不耐用,电池新的10起落内也不耐用。看看电机是不是顺滑,轴承是不是 快爆了。
发表于 2018-11-24 22:17 | 只看该作者
虽然我的能飞5分钟下来还有3.74左右,但我也是飞4分就下来了。。。格式1400,,,要说一定有问题的话,大概是心急吧
发表于 2018-11-24 23:08 | 只看该作者
是不是皮带拉太紧了?还有电调的油门行程校正,定速的标定做了没有?
发表于 2018-11-26 14:57 | 只看该作者
我都是3分半 定速62, 不过我有6个电池。。。冲起来也够用。基本不带头罩。要不换头罩,比飞行时间还长。。。
发表于 2018-11-26 14:58 | 只看该作者
半小时,脚都站麻了吧。。。
发表于 2018-11-26 17:35 | 只看该作者
CC小天 发表于 2018-11-26 14:58
半小时,脚都站麻了吧。。。
哈哈,天哥,脚不麻,手麻
发表于 2018-11-26 23:53 | 只看该作者
neohack 发表于 2018-11-24 14:48
最长悬停了11分钟。。。时间太长也不好。。4~6分钟左右可以了
大螺距么?
发表于 2018-12-1 09:05 | 只看该作者
表示2622 6S1800 定速53 航线3.40秒回来3.7
