楼主: archercn
人算不如天算,入模第二架飞机,小胖,首飞成功
发表于 2018-11-27 03:59 | 只看该作者
看你还把a6带外场了。如果你用的是18650。7500或者9600容量的。出一趟根本用不着充电器。前者起码45分钟以上,后者1小时以上。飞到没电估计你不会想飞第二趟
发表于 2018-11-27 04:23 | 只看该作者
还有推力,朗宇2814kv1100这款电机,3s配9寸要助跑+大力抛出,还先掉高才能勉强起飞。10寸,小助跑抛出就起飞,掉高不明显。11寸,直接抛出,根本不掉高,不需要助跑,但起飞电流是最大的,降落也会打桨。
发表于 2018-11-27 07:45 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2018-11-27 03:59
看你还把a6带外场了。如果你用的是18650。7500或者9600容量的。出一趟根本用不着充电器。前者起码45分钟以 ...
我在网上查18650容量1700.
你那个容量7500是4个并联吧?
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:43 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-11-26 23:48
最终还是入了小胖。离远航不远了
本来就是奔着远航FPV去的,只是控制着步伐慢点
发表于 2018-11-27 08:44 | 只看该作者
哈哈。看你原来回复以为你不远航,就体验一下俯瞰大地的感觉
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:44 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2018-11-27 03:54
别的不多说,小胖原装管多少人在这上面吃过亏的。不信你可以用用,不炸,不拉太急,没有问题。反正老司机 ...
反正3K管都买了,还是换上,有弹性,或者说有韧性,应该比原装的好
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:47 | 只看该作者
18650还没入,现在用的两块格式3S 2200,续航没好好测试,根据飞的两次,估计能有个半小时。 后面都测试好了,准备入4S 10000,18650
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:52 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2018-11-27 04:23
还有推力,朗宇2814kv1100这款电机,3s配9寸要助跑+大力抛出,还先掉高才能勉强起飞。10寸,小助跑抛出就起 ...
       之前玩的都是9寸,这次买的10,11一到感觉好巨大。看郎宇的数据,10寸足够了,我自己测试3S,10*47也有大概1700g推力,够了,11寸不打算用了。我的尾部滑橇已加高,加上草厚,应该还算安全。首飞时间太仓促,真正飞行时间半小时。下次时间宽松了,好好测试测试。我现在是1.4KG起飞重量,手头配重块还有700g,带上9寸,10寸,3S,4S,都测测心里有底。
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:54 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-11-27 07:45
我在网上查18650容量1700.
你那个容量7500是4个并联吧?
18650很多容量的,一般单节3000+, 航模用都是并联增容量,串联增S数
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:57 | 只看该作者
       原来是计划先小范围玩玩,那知道飞机一上天,看着屏幕就忘记了,首飞就失控掉河,这就认识到飞控的必要性。再搞了飞控,得,这装备都全了,不远航不是浪费。我现在还缺个433. 天九估摸着2KM左右的距离,等这距离能玩腻了就上433。还缺个录像机,模拟图传的画质真是不忍直视。
发表于 2018-11-27 12:54 | 只看该作者
接收机防水怎么做?能上个图么?我掉水里好多次了,还好都没烧,侥幸
 楼主| 发表于 2018-11-27 16:41 | 只看该作者
接收机拆开,电路板涂满704硅胶
 楼主| 发表于 2018-11-27 16:53 | 只看该作者
       中午吃饭的时候,试了下,3S电池下,9*60寸,11*47寸的静推力, 9寸大概1.4KG,11寸大概1.9KG。下午忙完跑到飞场再次测试。首飞的时候只沉浸在首飞成功的激动中,降落因为草比较厚,也没太在乎手法。今天好好试了试降落,发现速度确实比较快,想不失速摔下来,平滑速度是好快,需要的场地也大。看来以后想完美降落还有点难度。
        这次还有个目的就是测试载重了。3S电池,用11*47测试。现在起飞重量1.4KG,先加了200g到1.6KG起飞重量,感觉就是由于油门推的大了反扭加重,不过影响不大,可控制范围内。然后再加200g, 到1.8KG起飞重量,这次怕摔机油门推的更大了,反扭更明显,一个没掌握好,载了一次,幸亏草厚,又带有钢盔,无碍。 再次抛飞1.8KG几次,每次都是险象环生,可能油门推大了,但是感觉不推大怕不够摔下来。不知道用4S,换9寸,10寸的反扭如何,只能等有了电池再试了。
发表于 2018-11-27 18:36 | 只看该作者
我在网上查18650容量1700.
你那个容量7500是4个并联吧?
18650电池,容量大的放电差,放电高的容量少,完全看你怎么想了。我的7500是4s3p,就是4串3并,电芯三星25R。不算暴力。用在小胖上算动力与航时均衡型。这个要看你组电池的串并法了,串联电压升高,电流不变容量不变。并联电压不变,电流升高,容量升高。这个好像是初中物理
发表于 2018-11-27 18:44 | 只看该作者
你这个配重的位置放机翼前面杠杆不明显还徒增重量啊,有草地真好,管他几寸桨,反正草降!4s10000手抛难,机动差,降落快。不要一味追求大容量,要看什么机型。这样配下来就只能远航了。我的小胖2千1克,飞起来都要就着它来。朋友的轻一点,飞起来很轻盈。
发表于 2018-11-27 18:53 | 只看该作者
我感觉最大的炸鸡隐患是你拍过照了
 楼主| 发表于 2018-11-27 18:54 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2018-11-27 18:44
你这个配重的位置放机翼前面杠杆不明显还徒增重量啊,有草地真好,管他几寸桨,反正草降!4s10000手抛难, ...
这次就是为了测试载重起飞情况,所以直接放重心位置了。感觉1.8KG,用11寸反扭好大,11寸看来不能用,太危险。本来准备测到2.1KG的,结果1.8就很危险,就没继续了。改日试试用10寸飞载重情况。电池还没想好怎么买,先看看到2KG的起飞降落情况再定。
             这个飞场真是好,根本没有炸鸡压力,随便操,20CM的草从
发表于 2018-11-27 20:07 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2018-11-27 18:36
18650电池,容量大的放电差,放电高的容量少,完全看你怎么想了。我的7500是4s3p,就是4串3并,电芯三星2 ...
18650电池,和航模锂电池比较,优点是什么?是比较经济吗?还是耐用?还是重量轻?
发表于 2018-11-27 20:44 | 只看该作者
18650最大优势是安全,基本不会爆炸,而且轻一些
 楼主| 发表于 2018-11-27 21:38 | 只看该作者
         你说的都对,便宜,耐用(过放低,不容易怀孕),重量轻(同等容量)
         唯一的缺点就是放电能力弱,一般单节10A左右,并联2节20A,3节30A,以此类推。只适合用于FPV等平缓放电的用途。
