楼主: hbxfzw
由伟力K124改尾无刷得到的启示
 楼主| 发表于 2018-12-19 15:45 | 只看该作者
azureheim 发表于 2018-12-18 18:43
给先进们参考参考,我们跟在后面努力学习。。。
资料不错,学习学习。争取日后能成一个电子电路高手。
发表于 2018-12-19 19:18 | 只看该作者
找了一下资料:MOS管的原理是小电流控制大电流。
1.基极:小电流,用来控制集电极送往发射极的电流量。(输入控制信号,信号大小够不够用就不知道了)
2.集电极:大电流,主要需求的电流进入点。
3.发射极:控制后的电流量输出点。(输出控制信号,最大的信号来源应该就是这个了)
信号提取
1.主板只有1个MOS管,从基极提取信号有人说不行,不知道从发射极提取是否可行?
2.主板有2个MOS管,有说从第2个MOS管基极提取信号的,也就是第一个MOS管的发射极来的信号。
以上两个说法提取的信号点是相同的。
耗电问题(都没人说明有几个MOS管控制)
1.说是从最后1个MOS管取信号,如果假设是2个MOS管的话,是不是应该从最后一个MOS管的基极取信号,从最后一个MOS管的发射极取信号会不会造成耗电?
综合江湖的传说后总结
信号的提取,不管几个MOS管控制,都应该从第一个MOS管的发射极取信号,避免信号太小和耗电。
不懂电子,以上是个人从网上收集到的资料和目前总结出来的改装思路。。。头疼。。。
 楼主| 发表于 2018-12-20 08:52 | 只看该作者
1.基极:小电流,用来控制集电极送往发射极的电流量。( ...
你很善于学习自己感兴趣的新内容呀,坚持下去,必成高手。
发表于 2018-12-23 20:43 | 只看该作者
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-27 23:19 | 只看该作者
不错厉害,学习了
发表于 2018-12-28 08:33 | 只看该作者
不错
发表于 2019-2-23 11:07 | 只看该作者
这个大佬名字叫啥,以前有改装链接的 现在没了
 楼主| 发表于 2019-2-25 09:43 | 只看该作者
34861882是鱼大的QQ,叫鱼之乐,你可以问他。在闲鱼上有改小直机主尾无刷的也有几个高手。
发表于 2019-2-25 13:26 | 只看该作者
不错啊
发表于 2019-8-7 19:54 | 只看该作者
感谢楼主分享!
我最近也在研究伟力的机子改尾无刷的方法
不知您改的124可有后续?
 楼主| 发表于 2019-8-9 15:15 | 只看该作者
Ling热热 发表于 2019-8-7 19:54
感谢楼主分享!
我最近也在研究伟力的机子改尾无刷的方法
不知您改的124可有后续?
还没有改,但是我已经把哈博森的山猫直升机尾电机改为无刷了。
尾电机改无刷电调刷BL程序选择尾电机模式就行了。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 0%B8%C4%CE%DE%CB%A2
参照这个贴子就行了(这里是改主无刷,你注意改成尾无刷模式就行了。电调用刷XP7A就行了)。
发表于 2019-8-10 07:37 | 只看该作者
尾电机改无刷电调刷BL程序选择尾电机模式 ...
不好意思,在下水平有限,晕乎乎的进入,晕乎乎的出来……
能否直接用伟力120,原本就是2s的机芯改尾无刷呢?刷电调那关真的太烧脑了,我还是想多留些精力放在完善仿真外观上
附两架自己改成功的像真
 楼主| 发表于 2019-8-10 11:08 | 只看该作者
能否直接用伟力120,原本就是2s的机芯改尾无刷 ...
改得很棒了,上色搞得田宫漆?用K120直接改也行。
你算个大师了☺
发表于 2019-8-10 15:21 | 只看该作者
你算个大师了☺
有郡士,也有星影,哪个方便我就拿来用了,不过都是油漆,我是原来静改动船过来的
另外,一些dalao告诉我,四轴无人机的电调貌似有刷好的bl固件?120改尾无刷貌似可以直接用
 楼主| 发表于 2019-8-10 18:38 | 只看该作者
另外,一些dalao告诉我 ...
怪不得上色那么好看,静模大佬玩过来的。用漆笔还是刷上搞得?请教下!
 楼主| 发表于 2019-8-10 22:23 | 只看该作者
改得尾无刷,很稳。尾巴不动。
装上壳子就是这样的,我准备再装几个灯,很酷的。
发表于 2019-8-10 23:07 | 只看该作者
喷笔喷的
发表于 2019-8-10 23:09 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2019-8-10 22:23
改得尾无刷,很稳。尾巴不动。
我想改尾无刷主要还是为了做尾涵道的直九,这个无刷体积还是好大,估计塞不进去
发表于 2019-8-10 23:14 | 只看该作者
像真机建议你还是不要整锤子机,平衡杆太明显,看起来非常违和,加灯的话我感觉应该非常简单,124的头灯是直接插在板子最后一个接头上的,问题就在于你灯的颜色,亮度,是否频闪了
我的休伊虽然也有平衡杆,但是那是板件里自带的装饰件
 楼主| 发表于 2019-8-10 23:21 | 只看该作者
Ling热热 发表于 2019-8-10 23:14
像真机建议你还是不要整锤子机,平衡杆太明显,看起来非常违和,加灯的话我感觉应该非常简单,124的头灯是 ...
是的,这个锤子机我一直都想改双无刷,这个直机上面带个图传。可以玩一玩,现在只改了尾无刷。主无刷估计不好装。
那个象真壳子比较限制主无刷的位置。
不过你的休伊真是太漂亮了,我有一个海豚直升机的1:48板件,也想改一个玩玩。
涂装到时还要多多向你请教呀!
