返回列表 发新帖
6S暴力3寸装机帖 | 猛得不要不要的
发表于 2019-1-3 11:00 | 只看该作者
感觉kv是不是太高了
发表于 2019-1-3 17:01 | 只看该作者
东西是好东西,但缺点也不少,飞塔减震,胶圈不是用在层间的螺丝上,应该是隔开板与螺丝。电池不是这样随意组装的,因为每个电池的内阻不同,这样装水桶效应明显。恕我直说,扫你的雅兴了。
发表于 2019-1-3 17:31 | 只看该作者
装的不错,但30.5的飞控你装20的,没有按设计者的设计去做,觉得不合理也就正常了
发表于 2019-1-4 00:37 | 只看该作者
非常精致的装机
发表于 2019-1-4 00:41 | 只看该作者
接收机和bb响是怎么固定的?
 楼主| 发表于 2019-1-5 02:59 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2019-1-4 00:41
接收机和bb响是怎么固定的?
BB响做好了没有安装,如果要安装的话只能胶粘了,接收机,宽度18mm放在了20*20的螺柱中间。热熔胶粘了一下。
 楼主| 发表于 2019-1-5 03:05 | 只看该作者
fshwg 发表于 2019-1-3 17:01
东西是好东西,但缺点也不少,飞塔减震,胶圈不是用在层间的螺丝上,应该是隔开板与螺丝。电池不是这样随意 ...
您好,我看完了你的18个主题,好像没什么与穿越有关的,有看到一个空心杯,还有一个直机。1、飞塔上面中间的打印件是塑料柱,层间也没有螺丝;
2、还有电池组装只是测试,机器还没有怎么飞,而且最后测试的内容我还没有写出来。用的也是即将退役的电池,平常自组电池也很正常,感谢你提出宝贵的意见。
帖子写出来就是让大家共同讨论与提出意见,文章结尾可能你没注意到,我也写了存在问题,另外给您附上电池内阻,虽然不是太准。
 楼主| 发表于 2019-1-5 03:09 | 只看该作者
准备开钻了。直接上塔,把打印件拆掉。
 楼主| 发表于 2019-1-5 03:10 | 只看该作者
OSOSOS 发表于 2019-1-3 11:00
感觉kv是不是太高了
声音挺好听的,感觉还算合适吧,不能说随便暴力骚操作,偶尔一下是完全可以的。
发表于 2019-1-5 11:59 | 只看该作者
电池是我一直不敢乱改的恶魔
 楼主| 发表于 2019-1-7 08:39 | 只看该作者
lemonyyhe 发表于 2019-1-5 11:59
电池是我一直不敢乱改的恶魔
尝试一下就对了(^^)
发表于 2019-1-8 17:14 | 只看该作者
看你电池的 焊锡,明显烙铁功率不足。我老挑你的毛刺,你恨死我了吧。
发表于 2019-1-13 12:31 | 只看该作者
这是要疯啊
 楼主| 发表于 2019-1-27 00:13 | 只看该作者
买不起好的锡丝。
发表于 2019-1-30 00:45 | 只看该作者
和楼主一样的塔,一样的电机,只不过我买的1408s 4s版本的,因为6s实在吼不住,怕买来了用4s动力没力,这个电机安装桨也有点不太习惯,得用3孔桨安装
