楼主: event
穿越机电调空中起火了~带图片
发表于 2019-1-19 17:19 | 只看该作者
曝光店铺名。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-1-19 17:52 | 只看该作者
linbin719 发表于 2019-1-19 17:19
曝光店铺名。。。。。。。。
阿尔多航模工厂店
发表于 2019-1-19 20:28 | 只看该作者
這個電調一看就知道有問題  本來特價想買的 看著這麼便宜 還是算了
要買還是找大廠牌有保障的吧
 楼主| 发表于 2019-1-19 20:38 | 只看该作者
要買還是找大廠牌有保障的吧
嗯,已经买了大厂家的电调了
 楼主| 发表于 2019-1-19 20:40 | 只看该作者
davyyandy 发表于 2019-1-19 16:37
是什麼牌子的電調?用大廠品牌會好d,飛12分鐘,會不會飛行時間太長,電調過熱?
你听说过悬停12分钟着火的电调吗?我就遇到了
h99144 发表于 2019-1-19 13:51
18650不适合穿越机
我感觉挺好的,还能翻滚
 楼主| 发表于 2019-1-21 09:29 | 只看该作者
要買還是找大廠牌有保障的吧
我发出来就是为了别让大家继续上当,这次好了,电调烧了,飞控也烧了,其他部件还不知道好不好呢
发表于 2019-1-21 12:41 | 只看该作者
回歸分體電調吧!散熱好!燒一軸!換一軸!對重度機痴的你!不會有壓力!!!
发表于 2019-1-21 12:49 | 只看该作者
大鸡最好别用四合一,特别是小厂没品牌的,电调水特深
发表于 2019-1-21 12:51 | 只看该作者
电池是vtc6吗?我买了6节飞固定翼,能飞20分钟
 楼主| 发表于 2019-1-21 13:13 | 只看该作者
vt5
发表于 2019-1-21 20:36 | 只看该作者
真的是产品质量问题?还是你自己使用上出现的问题?你用多大的电机?带多大的桨?KV值是否匹配?电压是否匹配?电机是否堵转?你本人是否有电子电路方面的专业知识?
说出你的具体配置,电池电压。
我这样问,只是想搞清问题真正原因。因为你出现这样的问题导致我不敢买了。
另外你的接收机是华科尔的 SBus 吧?和我的一样。
 楼主| 发表于 2019-1-21 20:44 | 只看该作者
friend0720 发表于 2019-1-21 20:36
真的是产品质量问题?还是你自己使用上出现的问题?你用多大的电机?带多大的桨?KV值是否匹配?电压是否匹 ...
嗯,可能我是个案吧,曝光一下,让更多的模友当心了,不要在空中把飞机烧了。至于你,站在怀疑我的立场上也没错,我更相信你不是商家派来的托
发表于 2019-1-21 20:53 | 只看该作者
event 发表于 2019-1-21 20:44
嗯,可能我是个案吧,曝光一下,让更多的模友当心了,不要在空中把飞机烧了。至于你,站在怀疑我的立场上 ...
我不是商家的托!我是四轴飞控爱好者,我即懂硬件电子电路,又懂飞控软件。所以我知道很多原因会导致电调烧毁。尤其是电机、桨、电压匹配不好的情况下。当然因为你出现这样的问题,我也会怀疑电调质量有问题从而不会购买。另外我从来没用过四合一电调。
 楼主| 发表于 2019-1-21 21:14 | 只看该作者
friend0720 发表于 2019-1-21 20:53
我不是商家的托!我是四轴飞控爱好者,我即懂硬件电子电路,又懂飞控软件。所以我知道很多原因会导致电调 ...
我上一架飞机,穿越210,飞出7公里的距离,就用的四合一电调,你可以看我以往的帖子,同样的配置,在这台飞机上,12分钟电调就燃烧了,电调还是买大品牌的吧,我的飞控也被烧毁了
我的四轴,机架都是自制的。空心杯那个飞控自制,软件基于BF 2.0.1 版本的核心算法改写。
发表于 2019-1-21 21:20 | 只看该作者
event 发表于 2019-1-21 21:14
我上一架飞机,穿越210,飞出7公里的距离,就用的四合一电调,你可以看我以往的帖子,同样的配置,在这台 ...
介绍一下你之前用的电调,我好考虑一下
发表于 2019-1-21 21:23 | 只看该作者
4合一电调,一下子没了4个,还是换单个单个的电调实在!
发表于 2019-1-21 23:19 | 只看该作者
18650放电都顶不住,说到底还是电调质量不过关
 楼主| 发表于 2019-1-21 23:20 | 只看该作者
friend0720 发表于 2019-1-21 21:20
介绍一下你之前用的电调,我好考虑一下
上一架飞机用的杂牌20安培,四合一电调,飞丢了
