返回列表 发新帖
楼主: hell
哪位大佬能给我做架机子
发表于 2019-2-8 01:30 | 只看该作者
0基础起飞的飞机有,只是不容易快递
发表于 2019-2-8 18:45 | 只看该作者
搞啥玩意,你买个飞控不就完了吗?否则再好的飞机对于一个完全新手来说都是秒炸的
发表于 2019-2-10 01:36 | 只看该作者
如果你是吉林市的我送给你一架,FT的”老头乐“,KT板做的,慢悠悠的,很好飞。
发表于 2019-2-11 14:18 | 只看该作者
wys0301mm 发表于 2019-2-7 13:52
其实弄个冲浪者,安装简单,基本不用调试!弄个接收机!一条Y线,把副翼接上 升降接上。就可以无压力飞了! ...
现在d10支持的接收机基本都是6通以上的了,完全可以不用Y线那老黄历了,占俩通道不但能单独调节单侧副翼,而且还有机会体验一下襟副翼混控的。
发表于 2019-2-11 15:41 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2019-2-11 14:18
现在d10支持的接收机基本都是6通以上的了,完全可以不用Y线那老黄历了,占俩通道不但能单独调节单侧副翼 ...
楼主这小哥,不是不会么!看样子是个纯白!!!所以 用Y线简单!
发表于 2019-2-11 22:36 | 只看该作者
推荐GTRC的轻木“小飞侠”,我们家小弟弟小学一年级而已,用这个也入门了。另外,模拟器的练习还是必须的!
发表于 2019-2-12 20:44 | 只看该作者
别人做好了也没法快递给你啊,不拆开体积太大,拆开了给你和你自己做有啥区别?
发表于 2019-2-13 21:08 | 只看该作者
我怎么越看越像个坑
发表于 2019-2-22 22:18 | 只看该作者
我明白楼主的意思。
他和4年前的我一样,已经玩航模怀疑人生了。
我当年就是买了各种设备和飞机。第一架是塞斯纳,花了很多心思,结果飞机还没离地就炸了,反复的炸,就是起不来,飞不上天。检查这个,检查那个,就是没有飞上天。
后来再买了架ASW15机型。做好后,很漂亮,手抛的,但是也没有飞起来,扔出去就掉地上炸了。当时没人带,也没人教,只能慢慢琢磨。后来才明白,飞机起飞时,要全油门,用力投送出去。不然速度不够,就失速掉下来了。但是刚开始的新飞机,而且那么漂亮,舍不得。起飞时小油门,抛射也是轻轻的,怕没调试好,炸机。等我在模拟器上练习后,才知道失速引起的。本来这是一个很简单的小问题,但是在你不知道的时候,就会困住你,会灰心丧气。我是第二架飞机才飞上天去的,前后用了2个月时间。
如果一个人独自玩,没人带,会碰到很多简单的问题,结果就是放弃航模。
因此我能理解楼主为什么会提出这样奇怪的要求。
推荐楼主,买个1.4米的天捷力的冲浪者,买个接收机。舵机用银燕的,电机用朗宇的,电调用好赢40A的(这些电子设备比较可靠,不用怀疑),装配的时候,仔细点,尾翼啥的一定要装的板正,不能歪,也不能斜。重心要准(天捷力X8的冲浪者,重心在碳杆固定螺丝孔那里)。这些都弄好后,等个好天气,风小点,起飞时候,全油门,平射或者是向上15-20度,千万别超过45度向上抛射。要有信心,一定能飞起来的。(这个机型容易炸头,我在头部加个塑料可乐瓶)
发表于 2019-2-23 00:12 | 只看该作者
搞个小飘飘咯,深圳这边的店家,才一两百块,全做好了,分解包装发货,货到装上翅膀就能飞
发表于 2019-2-23 00:27 | 只看该作者
亚什么特好象不卖了,可惜,还有类似的机型的,淘宝找后推、三通、飘飘机,50克左右的机子
发表于 2019-2-23 00:31 | 只看该作者
四年级的小朋友简单介绍油门方向丢给他飞摔上几次基本能飞了
