楼主: 风之纹章
绝版 T-45,漫漫装机路。(不定期更新)
 楼主| 发表于 2019-2-12 17:54 | 只看该作者
下午回来三条铝合金减震腿,给64mm涵道f16用的,装了一个前轮,后面的怕重没敢装。出去飞了3个起落,确实好用,再也不用掰钢丝了。重降了一次,快降了一次都很好。
看样子减震脚就是省心啊。
 楼主| 发表于 2019-2-12 18:08 | 只看该作者
选起落架嘛,自然是越接近原型机越好啦,网上找几张照片还不容易?
 楼主| 发表于 2019-2-12 18:22 | 只看该作者
可以确定前轮是双排轮,后轮是半边轮,减震器基本上在轮子的正上方。这就好办了前腿暂时选择总长130mm的双排轮,后腿选总长110mm的半边轮。
前腿就选这样的
后腿是这样的
为了多试试效果,再来一个这样的。
东西已经发货就看哪一天能到了
 楼主| 发表于 2019-2-12 19:59 | 只看该作者
闲着没事,把机翼处理一下吧。说明书自然是要先看一眼的 。。
图上的舵面比实物多一只铰链。
实物配了两只铰链。
 楼主| 发表于 2019-2-12 20:02 | 只看该作者
中航配的铰链是圆片形状,推荐使用ca胶水也就是502之类的速干胶水。我对能发脆的胶水向来不感冒。反正时间来得及,我就用泡沫胶,泡沫胶的好处是有弹性,不会突然失效。
 楼主| 发表于 2019-2-12 20:19 | 只看该作者
先取出8个铰链安装在四个舵面上,步骤和下面一样,照片没顾上拍。晾干后待用
再把一个新铰链抹上胶水,两边都抹。
然后慢慢的插入机翼已经开好的槽里,胶水会被木头边刮下来,不要紧往后看。
反复的插入拔出,插入拔出....把胶水充分的塞进开好的槽里。这样在外面会残留一些胶水,下一步要清理掉。
把一只粘过胶而且快干了的铰链(随机 配了很多)按在有胶的地方,反复粘来粘去,会把残留的胶水粘下来。
处理以后的表面干干净净。
然后把舵面上已经粘好的铰链空白的两面抹胶,慢慢插入,在此过程中会有胶水被挤下来,用废铰链反复滚动把胶水粘掉。一个干干净净的舵面就装好了。
用泡沫胶粘舵面好处是弹性十足,不怕突然失效,坏处是费时间,四个舵面干了两个小时才完工。
 楼主| 发表于 2019-2-12 20:25 | 只看该作者
粘好舵面以后,把机翼装入包装塑料袋。留着等舵机。。
嗯,看了一下,应该是17克舵机。
发表于 2019-2-13 09:46 | 只看该作者
好帖 好机
发表于 2019-2-13 10:45 | 只看该作者
建议楼主舵机还是全部换成金属齿的吧,塑料的就留着给泡沫机用
 楼主| 发表于 2019-2-13 13:20 | 只看该作者
后续的是金属齿,手头现有的全是塑料齿,猴急了点现在 取不下来。不过不要紧,平尾占用两个独立通道,容错性强,同时坏掉的可能性不大。
发表于 2019-2-13 17:28 | 只看该作者
期待楼主首飞
发表于 2019-2-14 10:27 | 只看该作者
好机! 泡沫胶装舵面太麻烦了 而且渗透不进轻木里 建议以后用好些的ca 比如zap pt15什么的。
 楼主| 发表于 2019-2-14 18:05 | 只看该作者
2013年装了一架阿波罗50,铰链用的也是泡沫胶。好像没发现啥问题,到是速干胶有开裂的。
 楼主| 发表于 2019-2-15 00:53 | 只看该作者
嗯,把起落架的坑挖出来了。就是下面这样的。
不,这是别人家挖的,我怎么能这么干???犯罪啊,不应因为鞋子不合适就修改脚对不对?
这次是我干的。
 楼主| 发表于 2019-2-15 01:06 | 只看该作者
JP的收放机构到货了。小小的悲剧一下
做工还是挺精致的,上电试了一下收放,声音比黄赛毒蛇小得多,也许是我用的是5V接收机电压的缘故吧?
收放控制器做的也不错,铝合金外壳,挺漂亮。
后起落架摆放一下看看,有点不合适,厚度有点大,需要把机翼里面的翼肋削掉并且垫高才行,会影响强度,暂时不动手放着吧。
碍事了。等黄赛的起落架到货再说吧。黄赛的厚度 少1.2mm。
前起落架完全不能用,失算。尽考虑滑块可靠性的问题,就没想到干涉问题,根本放不下啊啊啊啊!!!
收起放下任何状态下都不行,如果是泡沫机还能挖一挖,木头框架的不能乱来,会影响结构强度的。现在想想,还是黄赛前起落架转向设计更好一点,舵机和柱子一体化。
 楼主| 发表于 2019-2-15 01:20 | 只看该作者
今晚上赶紧下单,买黄赛机构,顺便7788的买了1000多的其它东西,破习惯,总是不愿意浪费邮费。
小小的总结一下:如果吃不透哪一种东西适合你,那就有多少算多少全买下来!!!(记得上运费险),挑出好用的,把剩下的退掉。不耽误时间啊,接下来的几天,没有更新了....
发表于 2019-2-16 13:39 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2019-2-13 13:20
后续的是金属齿,手头现有的全是塑料齿,猴急了点现在 取不下来。不过不要紧,平尾占用两个独立通道,容 ...
问一下为什么都说金属舵机扭力大于塑料舵机啊,感觉舵机扭力和齿轮材料没关系吧
发表于 2019-2-16 17:15 | 只看该作者
玩飞机真开心。
 楼主| 发表于 2019-2-17 00:02 | 只看该作者
你的塑料齿舵机打过齿没有?扭力我不觉得同样舵机有啥差别,主要是金属齿轮不爱坏。提高飞行可靠性
发表于 2019-2-17 11:08 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
