返回列表 发新帖
楼主: 河马PRS
我改装的手抛机(1楼:暴力改装,27楼:改双尾撑,31楼:回归本色)
发表于 2019-2-16 10:34 | 只看该作者
动力太强了
发表于 2019-2-17 14:02 | 只看该作者
晓电机就可以把这个机子拉起来,轻一些更好飞。
发表于 2019-2-18 11:02 | 只看该作者
手很巧,只是机体不太好
发表于 2019-2-18 20:43 | 只看该作者
这点小飞机要40A电调?
发表于 2019-2-24 00:01 | 只看该作者
2205电机够了,
 楼主| 发表于 2019-2-24 07:34 | 只看该作者
虽然只是一架玩具手抛机,但它也有成为跑机(竞速机)的心
 楼主| 发表于 2019-4-6 18:09 | 只看该作者
闲置一段时间后,又继续折腾,保留原机主翼,另外切了2架手抛机的机身做双尾撑结构,
动力降级:电机改用2208KV2600,5*3桨,电调是HW30A,电池还是花牌1350mah
因没那么多精力弄,电调、接收机都采用外置方案,电调在上翼面,接收机在下翼面;
电池仓是半镂空结构(因机身太小不好改),机头是下翻式结构,便于装卸电池。
发表于 2019-4-6 18:49 | 只看该作者
盆友啊……滑翔机……你这动力开10s动力开始滑翔、找气流比较靠谱
发表于 2019-4-17 08:58 | 只看该作者
发表于 2019-4-24 18:32 | 只看该作者
小姑娘不错
 楼主| 发表于 2020-2-19 09:58 | 只看该作者
近期手抛机话题又热起落,把这帖翻出来...
先上一个去年2月在老家飞行的视频(可能是首飞,一直没兴致整理上传)
话说去年的二期改装,改成双尾撑,其实也不好飞。小炸后就扔一边,老老实实飞涵道了。
也是疫情管制待在家的原因,能修的能装的飞机也弄的差不多了,又把这手抛机拿出来进行三期改装。
吸取之前的经验教训,这次改装回归到传统布局,用轻量级的动力配置:
动力组的重量55克(1812电机、10A电调、自制电机架),电机电调都是10年前买的,标号2225,KV1600,转子外径22mm,桨是6030
电池打算用850mah的3S
机翼和机尾部分是之前的,机身至机头部分则用泡沫削制。
还没完成...
 楼主| 发表于 2020-3-1 07:23 | 只看该作者
昨天带上小公主一起出去放飞,这次轻量化的改装,没什么悬念的成功了,虽然动力减弱,仍不宜飞快。。。
基本是半油门悠悠的飞,按照普通滑翔机的方式飞。一个3s850mah的小电池,3个起落大概5-6分钟,仍有接近4v电压。
这个视频纯粹是显示起飞、航线和降落用,实际可以飞很久...
补上一些改造细节:
用雪糕棒、舵机摇臂做的电池仓,为适应沥青路面降落机腹加了2只海绵轮子
机翼与机身用2颗螺丝固定,可拆卸保持和运输
完成状态
 楼主| 发表于 2020-3-1 07:27 | 只看该作者
飞机做好,飞好了,最开心的当然是小公主了。
发表于 2020-3-1 07:40 | 只看该作者
谢谢楼主分享,正想改个123㎝的大滑翔机,正好取经,看来动力和机身强度匹配很重要!
发表于 2020-3-1 07:42 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2019-2-14 18:58
说白这飞机就是为了带回老家玩的,年初一在老家试飞,发现不太好控制,估计是飞机的材质太软了,或加强的不 ...
这么大的飞机上9克舵机应该没问题吧?3.7克舵机力量不够吧
 楼主| 发表于 2020-3-1 07:46 | 只看该作者
这架飞机翼展1米左右,9克舵机适合的。升降舵就是9克。副翼那2只3.7克,是初期改的,我懒得再弄了,反正是外出郊游慢慢飞的。
这类材质的手抛飞机适合慢速轻量化改装,暴力真不适合它。
发表于 2020-3-5 13:30 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-2-14 19:48
不出意外就是舵角脱落,我第一架快死机是铰链脱落。
打印加大接触面的舵角
发表于 2020-3-9 18:51 | 只看该作者
