返回列表 发新帖
楼主: 卫生纸
mach3 usb控制卡能否支持主轴伺服电机位置模式?
发表于 2019-2-21 12:46 | 只看该作者
卫生纸 发表于 2019-2-21 10:54
我这两张图放反了,第二张是第一部操作,设置好按 主轴正转F5 启动主轴吗?没反应。。。。
那不一定是mach这边的问题了。servo_on 打开了么?判断这个的方法是把伺服的方向脉冲接到XYZ任意轴上,然后从mach的界面jog,看会不会转
 楼主| 发表于 2019-2-21 13:09 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2019-2-21 12:46
那不一定是mach这边的问题了。servo_on 打开了么?判断这个的方法是把伺服的方向脉冲接到XYZ任意轴上,然 ...
伺服接在xyz轴都可以正常转动,就和步进电机一样,我就按照图上弄得很纳闷,是不是主轴启动方式有问题?我就按哪个F5主轴正转,没反应
发表于 2019-2-21 13:23 | 只看该作者
卫生纸 发表于 2019-2-21 13:09
伺服接在xyz轴都可以正常转动,就和步进电机一样,我就按照图上弄得很纳闷,是不是主轴启动方式有问题? ...
你用的什么卡?
 楼主| 发表于 2019-2-21 13:26 | 只看该作者
mach3usb,就是淘宝上118块钱的那种
 楼主| 发表于 2019-2-21 13:54 | 只看该作者
是不是这卡不行?买一块并口卡行吗,我看另一个帖子,他的是并口卡,但是刚开始也不能用,后来去别的论坛问了才弄好,但是他没说怎么弄的。。。很纠结
发表于 2019-2-21 20:23 | 只看该作者
记得要去驱动器里面去设置
 楼主| 发表于 2019-2-22 12:19 | 只看该作者
柏拉突 发表于 2019-2-20 14:26
我的主轴用的就是横机伺服,是东菱的,这种伺服要将内部使能打开,支持共阳接法,主持软件控制正反转及凋转 ...
兄弟,分享一下usbcnc控制板把,哪家买的,用的是mach3吗?我要跟你买个一模一样的,我的是32位笔记本,可以用的吧。
这几天折腾无果,不想折腾了
发表于 2019-2-22 12:32 | 只看该作者
卫生纸 发表于 2019-2-21 13:54
是不是这卡不行?买一块并口卡行吗,我看另一个帖子,他的是并口卡,但是刚开始也不能用,后来去别的论坛 ...
并口卡的兼容性是最好的,USB的都需要做协议对接,这个就看销量和研发实力了。我也是一年前试过,后来我的并口卡和电机都存在位置模式的最高转速问题,就换成速度模式了
发表于 2019-2-22 16:41 | 只看该作者
我18元的接口板都能转的,把使能线短接,脉冲方向不要接错,一般伺服都是共阳的,还要外接电源。你的伺服是什么品牌,怎么接线卖家没有视频让你看的啊
 楼主| 发表于 2019-2-22 19:22 | 只看该作者
wwl1215 发表于 2019-2-22 16:41
我18元的接口板都能转的,把使能线短接,脉冲方向不要接错,一般伺服都是共阳的,还要外接电源。你的伺服是 ...
什么叫使能线短接?我的伺服接的是2共阳接能转,就像步进电机一样,只是把它定义到主轴就不能转了,
你的接口板对电脑有什么要求吗?我准备另外买个接口板,是不是必须要主板集成并口的台式机?
发表于 2019-2-23 12:52 | 只看该作者
卫生纸 发表于 2019-2-21 07:36
我现在是这样接线,软件是这样设置的,是不是接线的问题?
这样接电机倒是能转。但是怎么编程?把主轴按A轴编程?程序里面M3.M4.M5能控制设置为A的主轴吗?
 楼主| 发表于 2019-2-23 13:28 | 只看该作者
按照吧友的方法做了,电机依然不能设置主轴,感觉是mach3usb这个板子的问题,或者是我mach3软件里设置的问题
 楼主| 发表于 2019-2-23 13:37 | 只看该作者
我图一和图二放反了,是把a轴的针脚放到主轴上
发表于 2019-2-24 21:30 | 只看该作者
你 ...
用并口版的接口板,就得用有并口的电脑。网友送给我一个串口转并口的板。插上安装驱动程序。再把接口板与这个转口连接。不行。什么也控制不了。
发表于 2019-2-28 11:12 | 只看该作者
卫生纸 发表于 2019-2-21 02:32
这是我的控制卡,卡支持pwm和0-10v,,专用的spindle端口是指哪个?伺服方向脉冲应该接在哪里?是不是伺 ...
你这个卡不行,不支持的。并口卡有支持伺服主轴,但是要自己改线。USB卡支持伺服主轴的都比较贵,
 楼主| 发表于 2019-2-28 11:15 | 只看该作者
我也是这么想的,所以准备买18块钱那只并口卡了,对了这种卡是不是要配台式电脑?主机后面带25针并口的行吗?
发表于 2019-2-28 20:46 | 只看该作者
卫生纸 发表于 2019-2-28 11:15
我也是这么想的,所以准备买18块钱那只并口卡了,对了这种卡是不是要配台式电脑?主机后面带25针并口的行 ...
并口要主板原生的接口才行,转接出来的不行,现在的电脑好多都不带并口。如果你现在电脑不带并口,建议你还是买好点的USB控制卡。重新配台电脑各种东西下来都够买个好点的控制卡了。而且我用并口卡时感觉各种问题不断,抗干扰能力也差
