楼主: 之小邓
有偿振动排查,望各大神指点:炸鸡后,四次排查也没法除振动。
发表于 2019-2-27 20:56 | 只看该作者
换大桨试试
 楼主| 发表于 2019-2-27 22:07 | 只看该作者
wangxuesen 发表于 2019-2-27 20:56
换大桨试试
谢谢 大桨换过了
 楼主| 发表于 2019-2-27 22:08 | 只看该作者
飞越450上校 发表于 2019-2-27 20:46
可能锁定桨夹吧,多检查下这儿
桨夹看不出有变形
kiki_sdj 发表于 2019-2-27 20:41
你用的不是原厂桨吧。桨夹推力轴承是否安装正确,要么大桨有问题。
是亚拓原装螺旋桨啊,而且是a品  两幅都试过了
 楼主| 发表于 2019-2-27 22:09 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2019-2-27 20:52
检查下旋翼头摇臂,很有可能是变形了,或者螺丝弯了。看视频,明显是头出了问题。看视频不是震动问题。
摇臂?看不出弯了啊。
发表于 2019-2-27 22:50 | 只看该作者
装上大桨之前就不正常了,视频二启动之后尾翼有虚影,听声音也不对劲。不装大小桨启动后摸摸尾管,麻不麻。我估计是传动轴有问题~
发表于 2019-2-27 23:20 | 只看该作者
兄弟用的是不是futaba18sz遥控器看我贴我有次遇到过一个奇怪的遥控器导致震动的问题,我也不知道为什么设置了就好了
发表于 2019-2-27 23:22 | 只看该作者
发表于 2019-2-28 07:32 | 只看该作者
fly100 发表于 2019-2-27 23:20
兄弟用的是不是futaba18sz遥控器看我贴我有次遇到过一个奇怪的遥控器导致震动的问题,我也不知道为什么设置 ...
遥控器导致振动,拆掉桨打杆应该可以看到舵机动作异常。
发表于 2019-2-28 07:34 | 只看该作者
楼主还有一个东西没有代换:陀螺仪。
如果是陀螺仪内部松动,或者传感器损坏,那么飞机自身一点点振动也会被大幅度放大。
发表于 2019-2-28 14:52 | 只看该作者
roland-c 发表于 2019-2-28 07:34
楼主还有一个东西没有代换:陀螺仪。
如果是陀螺仪内部松动,或者传感器损坏,那么飞机自身一点点振动也会 ...
嗯,陀螺仪也是个重点考虑的部位
旋翼头 陀螺仪
发表于 2019-2-28 15:16 | 只看该作者
大桨的T形中联变形了!!!!
发表于 2019-2-28 23:21 | 只看该作者
判断中联有没有问题,把尾传动部分拆掉,再拆掉旋翼头,电机带动主轴空转,用手摸机身,记住这时的震动,做为调机的一个标准,感觉机身有没有左右晃动。然后装上旋翼头,再空转,如果有左右晃动,一定要记住是晃动,不是震动,要仔细感觉,如果有,而且很明显,那肯定中联不行了。你这个情况,中联、桨夹、桨,应该能很明显看出问题
发表于 2019-3-1 09:34 | 只看该作者
横轴的胶圏有换下吗?大机没玩过,有一次450的机也有点类似,换下胶圏就好了,不知道能不能帮到
发表于 2019-3-1 22:59 | 只看该作者
我700前一阵就这样,止推轴承是不是装错了顺序了,好好看看,重新装一次~
发表于 2019-3-2 13:02 | 只看该作者
我爱宝马 发表于 2019-2-28 23:21
判断中联有没有问题,把尾传动部分拆掉,再拆掉旋翼头,电机带动主轴空转,用手摸机身,记住这时的震动,做 ...
嗯,这才是技术贴
发表于 2019-8-18 20:16 | 只看该作者
先把大桨换了,再找其他问题!
发表于 2019-8-19 01:16 | 只看该作者
楼主你好,解决了嘛,很好奇是什么原因?
 楼主| 发表于 2019-8-19 08:57 | 只看该作者
hwc_123 发表于 2019-8-19 01:16
楼主你好,解决了嘛,很好奇是什么原因?
到现在也不知道是什么原因……还飞不了
 楼主| 发表于 2019-8-20 23:21 | 只看该作者
momo188 发表于 2019-8-19 13:08
双桨为啥飞不起来?
起飞前已经碰地了,是震动过大,到现在我也想不出问题在哪里。
