楼主: 喜帖街
2s室内穿越机mobula7到了 改天地飞9接收机
发表于 2019-3-5 20:29 | 只看该作者
我是4颗1s做成2颗2s
发表于 2019-3-9 22:54 | 只看该作者
我带你彷徨 发表于 2019-3-5 12:40
机架坏了就换v3的架子,耐炸很多。
v3机架重了,续航差吧,
发表于 2019-3-10 10:53 | 只看该作者
喜帖街 发表于 2019-3-2 16:54
看中了frsky游戏手柄,可惜预算有限啊。
一个电池怎么固定
 楼主| 发表于 2019-3-10 16:39 | 只看该作者
dianjing 发表于 2019-3-10 10:53
一个电池怎么固定
直接塞里就行了
发表于 2019-3-10 19:15 | 只看该作者
喜帖街 发表于 2019-3-10 16:39
直接塞里就行了
很松的呀,要滑掉的
发表于 2019-3-10 20:27 | 只看该作者
dianjing 发表于 2019-3-9 22:54
v3机架重了,续航差吧,
V2机架加上电池打印件跟V3差不多重量,而且V3适配高能2S300mah电池
发表于 2019-3-11 00:05 | 只看该作者
lz好,这个能不能改成天地飞et07的接收。因为我用et07
 楼主| 发表于 2019-3-11 10:03 | 只看该作者
et07本身就支持sbus 当然可以  而且接收机更小更好装
dianjing 发表于 2019-3-10 19:15
很松的呀,要滑掉的
你把短接的那头也放进电池槽里就好了
发表于 2019-3-11 15:12 | 只看该作者
我买了flsky版, 到手是内置frsky接收, 加一个flsky接收机。
发表于 2019-3-12 11:42 | 只看该作者
机架坏了就换v3的架子,耐炸很多。
换v3  以前电池还能用吗
发表于 2019-3-12 11:43 | 只看该作者
如果直接用2s 电池,接口怎么处理
发表于 2019-3-12 15:54 | 只看该作者
老哥是不是只要买外接接收的版本就可以。接线有教程吗是这个吗?
Frsky EU-LBT版 外置Frsky原装XM+接收机
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:28 | 只看该作者
Frsky EU-LBT版 外置Frsky原装XM+接收 ...
没有教程 哪个版本都可以  内置接受也能接 可以叫卖家帮你找出供电和信号线
发表于 2019-3-12 16:33 | 只看该作者
你的接线可以参考吗
 楼主| 发表于 2019-3-12 20:22 | 只看该作者
桐子 发表于 2019-3-12 16:33
你的接线可以参考吗
应该可以  如果你也是外置接收机版本
发表于 2019-3-13 10:32 | 只看该作者
请问下
内置接收也能改吗?要把原来的接收线路断开吗?
 楼主| 发表于 2019-3-13 11:06 | 只看该作者
ppatmoon 发表于 2019-3-13 10:32
请问下
卖家说可以改 我没试过 我猜如果接上两个接收机 应该是有信号的那个管用 所以我猜不用断开内置接受的线路
发表于 2019-3-14 02:57 | 只看该作者
喜帖街 发表于 2019-3-12 20:22
应该可以  如果你也是外置接收机版本
改好了,是否还需要进飞控设置一下?
发表于 2019-3-14 06:14 | 只看该作者
桐子 发表于 2019-3-14 02:57
改好了,是否还需要进飞控设置一下?
需要断开吗
