楼主: 603459991
308充电烧了!
发表于 2019-3-13 13:24 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-3-13 13:09
经常见308出事,正常操作怎么会短路呢?
毕竟保有量大,308品控还是不错的
发表于 2019-3-13 19:09 | 只看该作者
skylight18 发表于 2019-3-13 13:24
毕竟保有量大,308品控还是不错的
我觉得x6不错
发表于 2019-3-13 20:21 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-3-13 19:09
我觉得x6不错
x6撥桿小了,如果能改的和X8一樣大就好了
发表于 2019-3-13 20:22 | 只看该作者
我觉得x6不错
X6撥桿小了,如果能改的和X8一樣大就好了
发表于 2019-3-13 20:28 | 只看该作者
以前因为疏忽把48v接206,导致用了好几年的206烧了,也是场效应管。
发表于 2019-3-13 20:37 | 只看该作者
偶也是烧了4010. 临时飞场没点火器了。没电。拿去充点火器的。然后。喜闻乐见的直接boom了。一路完全烧毁。也是找的鹰王帮忙的。。。。虽然不是他那儿买的。话说人不错。虽然有些东西贵了点。毕竟人家也要吃饭。之后我是能鹰王买的就去鹰王买买了。呵呵呵。软文软文。。。。
发表于 2019-3-13 20:47 | 只看该作者
小不好吗
发表于 2019-3-13 20:53 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-3-13 20:47
小不好吗
加厚好使點
 楼主| 发表于 2019-3-13 21:11 | 只看该作者
我犯了一个很严重的错误!  就是用308的两路同时充了电包的3-4组和7-8组,导致308和电包短路,时间一长就烧了!
   所以  308虽然是两路充  但是只能一路充一个电池!另一路充另一个电池 ,不能同时充同一个电池组!这样就会出问题!希望有308的和即将用308的朋友千万不要学我!
发表于 2019-3-13 21:38 | 只看该作者
怪不得,话说我充10s电池,用xt60短接头把1-8和9-10电芯隔离开,一次充电忘记拔公头了,先连接1-8平衡头,再连接9-10平衡头时显示电压乱变且低很多,找了半天才发现短接头没拔掉!竟然没烧!
发表于 2019-3-13 21:43 | 只看该作者
幸亏没启动充电……所以  308虽然是两路充  但是只能一路充一个电池!另一路充另一个电池 ,不能同时充同一个电池,也就是普通模式下俩路绝对不能有物理连接!!BUT,可以俩路连接起来充同一块电池,需要先设置充电器!
发表于 2019-3-13 21:48 | 只看该作者
603459991 发表于 2019-3-13 21:11
我犯了一个很严重的错误!  就是用308的两路同时充了电包的3-4组和7-8组,导致308和电包短路,时间一长就 ...
你脑洞太大了
发表于 2019-3-13 21:50 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2019-3-13 21:43
幸亏没启动充电……所以  308虽然是两路充  但是只能一路充一个电池!另一路充另一个电池 ,不能同时充同一 ...
麻烦,买两个x6多好价钱差不多而且一个坏了还有一个,10s电是干嘛用的
 楼主| 发表于 2019-3-13 21:51 | 只看该作者
是的  说的一点都没错!
 楼主| 发表于 2019-3-13 21:52 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-3-13 21:48
你脑洞太大了
我也觉得!
发表于 2019-3-13 21:54 | 只看该作者
俩308~,电池滑板车电池,10s锂电池
发表于 2019-3-13 21:58 | 只看该作者
豪啊!有滑板车图纸吗?我也想造
发表于 2019-3-13 22:08 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-3-13 21:58
豪啊!有滑板车图纸吗?我也想造
几百块钱咸鱼买的
发表于 2019-3-13 22:10 | 只看该作者
什么电机?
发表于 2019-3-13 22:17 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-3-13 22:10
什么电机?
360w,直径比拳头大一点,普通电动车无刷电机,3根动力线,3根霍尔线
